בעייה מוזרה - מחשב לא נדלק
הי,
יש לי מחשב נייח, הוא בן כמה שנים אבל במצב סביר.
היום ניסיתי להדליק אותו וקורה משו מוזר, נדלקת הנורה האדומה לחצי שנייה ואז הנורה הירוקה מתחילה להבהב. המחשב לא נדלק בכלל.
ניסיתי לנתק מהחשמל ולנסות שוב וזה שוב קרה..
פתחתי את המחשב, בדקתי חיבורים, נראה לי שהכל בסדר, אבל שמתי לב שכשאני מנתק אותו מהחשמל ומחבר שוב אז בפעם הראשונה שאני מנסה להדליק, המאורר של המעבד מתחיל להסתובב לשנייה בערך ואז נכבה, ואז הנורה הירוקה מתחילה להבהב.
ניסיתי קצת לשחק עם החיבורים וזה... הייתה פעם אחת שהיה נראה שהמחשב נדלק אבל לא ראו כלום במסך ואז כשניסיתי לכבות ולהדליק מחדש שוב התחילה אותה בעייה..
למישו יש מושג מה יכולה להיות הבעייה?!
תודה רבה :)
בסבירות גבוהה - לוח אם.
יחד עם זאת, תמיד להתחיל מהבסיס.
לנתק את כל הרכיבים מהלוח (כולל מעבד וזכרונות).
במצב הזה, הלוח צריך להיכשל. אם יש לו ספיקר, הוא אמור לצפצף (טוב). אם אין ספיקר, תחבר רמקולים.
אם לא מצפצף כלל, כנראה שהלוח תקול.
אחר כך מתחילים לחבר רכיב אחרי רכיב וכל פעם מפעילים ובודקים (מעבד, זכרון, כרטיס מסך, לפי הסדר הזה).
בברכה,
חגי חדד
רוב הלוחות לא מצפצפים בלי מעבד. אז תוציא רק את הזכרונות אם אתה מחפש שהלוח יצפצף
ממה לוח יכול ישר להתכבות :
קצר - הכי נפוץ זה שמשהוא שמחובר ב USB מקצר, או כבל נחתך מקצה חד בתוך המארז, או קצה של תקע פנוי של הספק נוגע במה שהוא לא אמור לגעת
ספק - תבדוק אם הוא דפוק
קבלים מנופחים - תבדוק אם יש כאלה
מסכים לגבי הסיבות.
יחד עם זאת, לוח "מצפצף" בהתאם לביוס שמוגדר לו. הנה למשל beepcodes של AMI:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Processor Error הוא צפצוף לשגיאת מעבד (5 קצרים במקרה הזה) והוא קורה גם כשאין מעבד מחובר.
(בקיצור, הצפצופים הם תכונה של הלוח בלבד ולא קשורים לרכיבים).
בברכה,
חגי חדד
אפשר להתחיל בלחבר ספק כוח אחר, חיווי של לד מהבהב יכול להצביע על RAIL כושל.
