בעיה בכונן חיצוני 2.5 של WD
אז ככה - היום הגיע המחשב החדש שקניתי.. הכל עובד פיקס עד שאני מחבר את הכונן (WD MY PASSPORT 2.5 1TB) המחשב עושה שהוא מחפש את הדרייבר שלו ונכשל, ככה באופן קבוע
ניסיתי להעביר בין הUSB3 לUSB2.. ניסיתי לחבר אותו גם מאחורה וגם מקדמה.. בסוף התוצאה הסופית היא אותה תוצאה
למישהו יש רעיון איך לפתור את העניין? תודה :)
דריבר לכונן USB O_o
יש מצב שיש שם קטע של ה "CD ROM של שטויות" שהכונן מדמה ? תנסה להחזיק shift לחוץ בזמן שאתה מחבר את ה USB + דקה אחריי
דריבר לכונן USB O_o
לא הבנתי בדיוק.. דברים אחרים הוא כן מזהה (קורא כרטיסים, את האייפון)
מה זה CD ROM של שטויות?
בהרבה USBים / דיסקים קשיחים חיצוניים, הוא בנוי כך שהוא לא עובד כמו "סתם" דיסק קשיח, אלא משלב דיסק קשיח + כונן CD וירטואלי, כלומר כשאתה מחבר אותו למחשב, המחשב רואה דיסק קשיח ו CD
בכונן ה CD יש כמה דברים שמופעלים אל ידיי Autorun כשהוינדוס מנסה לפתוח אותו - תוכנה "של הדיסק הקשיח" וכדומה, ויכול להיות שהתוכנה הזאת היא המקור לבעיות
כדיי לבטל Autorun אתה לוחץ ומחזיק shift בזמן שאתה מחבר את הכונן (או מכניס CD אם זה כדיי לבטל Autorun ב CD), עד 15-30 שניות אחריי
ניסיתי לא עובד..
זה מה שהוא נותן אחרי שאני לוחץ על ההודעה למטה שזה לא הצליח למצוא את הדריבר..
אני די בטוח שבתוך הכונן היה את הדריבר שלו לא יודע מה פתאום קרה לזה
הכונן לא אמור להיות צריך דרייבר...
אני רואה ש Mass storage כן מזוהה. מה קורה אם אתה מזיז את ההודעה לצד ומנסה פשוט להיכנס לכונן (הוא מופיע בכלל ?)
כמו כן תחפש את ההודעה בגוגל יכול להיות שיש כבר פתרון ספציפי לבעיה
ראיתי כבר בעיה כזו עם כונן דומה, די הזוי..
מה שעשיתי זה חיברתי אותו למחשב אחר שבו הוא כן עבד, לקחתי משם את ה"דרייבר"(באחת התיקיות שם) והתקנתי אותו במחשב שבו הוא לא זוהה.
חשבתי על העניין (אני אנסה את זה בכל מקרה) אבל זה לא היה אמור לעבוד אם הורדתי את הדרייבר מהאתר של ווסטרן והתקנתי אותו?
ניסיתי.. לא מזהה על אף מחשב..
מה שעלה לי אחרי זה לראש שיכול להיות שהתקנתי את הווינדוס הוא היה מחובר ואולי בצורה כלשהי פרמטתי אותו ועכשיו אין עליו גם את התוכנה שלו..
השאלה מה אפשר לעשות?
תחבר אותו, תיכנס לקליק ימני על ה My computer, שם Manage, תחפש אותו שם
תוריד CD כלשהוא של לינוקס (למשל http://chakra-linux.org/get/ ), תעלה אותו, ותבדוק אם הוא מזהה את הכונן
אם לא, תעשה את זה :
תפתח את התוכנה Konsole (Terminal) שנמצאת בתפריט - Applications - System
תכתוב שם :
lsusb
fdisk -l
תחבר את הכונן ל USB ותחכה 10 שניות
שוב
lsusb
fdisk -l
תעתיק את כל מה שנכתב שם (התגובות של המערכת) לכאן
(ב fdisk -l בסוף זה L לא i)
