פרויקט CM White (עידכון! 27.6)
שלום לכולם,
אחרי שנה עם המחשב, הגיע הזמן לשפץץץ !!
כבר נמאס לראות את הצבע השחור בחדר - אז החלטתי לשפץ את המארז שבידיי ולהפוך אותו ללבן (עם עוד כמה דברים שיהפכו ללבן).
המערכת שבידיי כרגע:
Cooler Master CM 690II Black
CM V6 (CPU cooler)
Asus P8P67
Core i5 2500K 3.3GHZ
GTX 570 TwinTech
FSP 650W 80+ Silver
אז אלו המטרות שאליהן אני רוצה להגיע:
1. צביעת המארז ללבן (עם טיפל'ה סטייל אישי).
2. צביעת הקירור ללבן (גם כאן יכנס סטייל אישי).
3. החלפת הקירור לקירור מים.
4. OC לאיזור ה-4.3~
5. צביעת הספק כוח ללבן + הסלבה / הזמנה של ספק חדש קצת יותר טוב (משהו באיזור Corsair).
6. מאווררים - להחליף את כל המאווררים למשהו קצת יותר טוב ושקט (הם יוצרים הרבה רעש).
7. בידי יש קטודות כחולות, והן יעשו הרבה עבודה בזמן הקרוב ! :)
התחלתי במלאכה, וצבעתי את הקירור (מן ניסיון לראות איך הצבע תופס ועד כמה אני יודע לצבוע).
קצת תמונות:
^^ ההדבקה של הנייר על החלקים השחורים לא ממש הלכה טוב, אני אנסה להוריד אותם עם טרמפנטין או כל מסיר צבע אחר.
נראה יפה מאוד ומבטיח!
בהצלחה! (ומעקב)
נ.ב, OC לכיוון ה-4.3 אפשרי אפילו עם קירור הסטוק, ה-2500K הוא אוברקלוקר מדהים. לא צריך בשביל זה קירור מים (אלא אם בשביל אסתטיקה)
בהצלחה
בהצלחה! (ומעקב)
ת'אמת שעם ה-CM V6, הוא לא ממש מצליח חח.
ואני לוקח את זה גם מבחינה אסטית וגם התמורה ביחס למחיר היא גבוהה.
בהצלחה
תודה ! ;D ;D
בהצלחה נראה ממש טוב!!
עידכון!:
היום קניתי עוד צבע (כניראה שהשתמשתי ביותר מדי לקירור), והתחלתי לצבוע את צמד הדלתות - קצת תמונות:
מקור! - לפני התעללות ;) .
אחרי שכבת צבע בסיס ..
שכבה ראשונה דלת שמאל לבן: Check! ;D ;D
שכבה ראשונה דלת ימין לבן: Check! ;D ;D
אחרי ייבוש - על המארז ..
איך עד עכשיו ?! (:
עוד קצת עידכונים:
שלשום דיברתי עם Xoxide.com בנושא המלאי לגבי XSPC Rasa RS240,היום החזירו תשובה - אמרו שבתאריך 12\7\12 יחזור המלאי של אותו הדגם.
ביקשתי שיודיעו לי מתי שהדגם חוזר למלאי..
למה בחרתי בהם ? עלות שילוח יותר זולה לפי בדיקה שלי (22$ כשבדקתי על קיט דומה של SWIFTECH).
* עדיין לא מצאתי מקום שהמערכת תשכון בו בזמן שאני אצבע את פנים המארז (כניראה שאני אשאיל מחבר מארז שהוא לא צריך למס' ימים).
*עדיין מחפש רעיונות לצביעה "אדירה" (מה להשאיר שחור, מה לצבוע לאדום וכד' ..) - הצעות תתקבלנה בשמחה ;D
עד כאן !, אני מאמין שאני יסיים לצבוע את הכל עד שאני יזמין את המערכת קירור.
עידכון!:
היום פירקתי את המחשב וצבעתי את השאסי ;) ..
קצת תמונות:
בתחילת הפירוק ..
סוף פירוק + לפני התחלת ההתעללות ;) ..
אחרי צביעה, שכבה ראשונה + ייבוש.
קצת תמונות מאמצע העבודה ;D
ייבוש בחדר, כדי שהרוח לא תעלה אבק על הפרויקט.
אפשר כבר להתחיל לראות/לדמיין את סוף הפרויקט - אבל עדיין לא סיימתי (יש עוד הרבה דברים להכין), ולכן המחשב שוכן קצת על הרצפה:
** אל דאגה, הכנתי בשבילו תושבת מיוחדת מעץ, עם ספייסרים והכל מאוורר בעזרת המאווררים **
התקדמות יפה, רק שאלה לי אליך, באיזו טכניקה אתה צובע?
פריימר ואז צבע? באיזה צבע השתמשת?
בהצלחה בהמשך :)
אני משתמש בצבע ספריי של יעקבי (10 ש"ח פחית) - ע"י המלצת חבר פורום כאן.
איך אני עושה ? פשוט מאוד .. בגלל שבידיים שלנו יש "שומנים" כאלו ואחרים שמתי שאנחנו נוגעים בדברים הם עוברים - אז אבא שלי המליץ לי לעשות כך:
1. לעבור קודם עם מטלית וטרמפנטין כדי לנקות גם את כל הלכלוך וגם את השומן.
2. להוריד את הטרמפנטין מהמשטח עצמו.
3. לצבוע .. 45 מעלות, כ-15 ס"מ מהמשטח עצמו (כדי לא ליצור בלופים) - זה כבר המלצה של חבר שלי שמתעסק בגרפיטי וצביעה מקצועית בספריי.
עידכוןןןן! 29.6
אז צבעתי את השאסי ללבן טהור, נשאר להוסיףף סטייל אישי לפרטים קטנים, להחזיר את הריג למקומו - ובעצם לחכות לשאר הדברים שצריכים להגיע.
קצת תמונות מהיום:
החלטתי לצבוע את הספק כוח, עד שאני אקנה בעתיד אחד חדש:
לפני ..
אחרי (: נראה יותר טוב לא ?
במהלך ההרכבה .. לבן , כחול, שחור ..
Some Cable Management ..
כאן נכנס הסטייל האישי !
אמרתי כבר שהקטודות יעבדו שעות נוספות ? ;D ;D
יום ראשון יגיע הפרספקס, עד אז אני מחפש חיתוך נחמד ..
אני הולך לכיוון כזה בערך:
Uploaded with ImageShack.us
מזכיר קצת את ה- NZXT PHANTOM ..
באמת יצא יפה :xyxthumbs:
תודה!! אבל זה עדיין לא נגמר (:
