ריסטים פתאומיים
שלום ,
יש לי במחשב ריסטים פתאומיים זה קורה שמריצים סורק דיסק , או שבמצב שהמחשב מכובה ואז איך שאני מדליק אותו מופיעה הודעת שגיאה
בנוסח כזה 0x00000023 , בהתחלה חשבתי שאולי הזיכרון לא טוב , ובדקתי עם תוכנה לבדיקת זיכרון אך הזיכרון בסדר .
חיפשתי במקרוסופט איפה שנמצא ידע בסיסי , וקיבלתי המון נושאים הקשורים להודעת השיאה הזאת . כך שזה יכול להיות כל דבר .
משהו יכול למקד את הבעיה אודה לו מאוד על כך .
תודה מראש
דני
איזה ווינדוס אתה מריץ? איזה חומרה? מתי זה התחיל? אחרי שהתקנת חומרה חדשה או תוכנה חדשה?
זה יכול להיות בעיית ספק או התחממות מעבד, אז תיתן קצת יותר פרטים. SCREENSHOT של ההודעה יעזור מאוד.
מערכת הפעלה winxp home , זה התחיל לפני חודש בערך , לא התקנתי חומרה חדשה .
יש לי מודם רגיל , כרטיס רשת של 3com מודם adsl פנימי, כרטיס קול של game theater xp .
כתופיע ההודעה אתן אותה במלואה . ספק החלפתי לפני מ"ס חודשים כך שאני בספק אם זה הספק .
מה שנשאר התחממות יתר של המעבד , וזה גם בספק כי יש לי יחידת קירור טובה של thermalteke
זה באמת נראה לי רכיב חומרה.
זה ישר עושה לך ריסט שאתה מדליק את המחשב? זה עובר לך פוסט?
אותו מסך כחול הוא אמצעי בית מיקרוסופט לאתר בעיות שונות במחשב.
בעיקרון ישנם שתי חלקים אותם אתה צריך - האחד - כותרת הבעיה, המופיעה בחלק העליון באותיות Caps.
השני - שרשראות מספרים. דוגמה: (0x00000023 (2325241,23s242,25158s,528319
משהו כזה אני לא זוכר במדויק - אבל בעיקרון ישנם ארבע פרמטרים לכל בעיה והם מופיעים בתוך הסוגריים.
בטלתי את ההפעלה מחדש של המחשב כדי שאוכל לראות בוודאות את הבעיה . אבל לא רשמתי אותה במלואה כמו שאומר Greave
צריך את הנוסח במלאו , נחכה ריסטרט נוסף מה שלא יאחר לבוא . ;)
בעקרון, ברגע שתשיג את הנוסח המלא - לא יהיה לך שום בעיה למצוא במיקרוסופט את התשובה. אולם אנחנו פה אם משהו ישתבש :)
זאת ההודעה .
A PROBLEM HES BBEN DETECTED END WINDWOS HES SHUT DWON TO PREVENT DAMAG TO TO YOUR
COMPUTER
IF THIS FIRST TIME YOU'V THIS STOP ERROR SCREEN , RESTART YOUR COMPUTER .
IF THIS SCREENAPPEARS AGAIN FOLLOW THESE STEPS :
DISABLE OR UNINSTALL ANY ANTI -VIRUS ,DISK DEFRAGMENTATION AND CHECK FOR ANY UPDATED DRIVER .
RUN CHKDSK\F TO CHECK FOR HARD DRIVE CORROPTION AND THEN RESTART YOUR COMPUTER .
TECHNICAL INFOMATION
*** STOP 0X00000023 ( 0X000E0100,0XF8950BF4,0X89508F4,0XF8491040)
FAST FAT.SYS -ADDRESS F8491040.
BASE AT . F847E000,DATESTAMP 3D7E38A
גם לי יש את זהההההההההה
ניראה לי שזה בעיה בארדיסק קראים לזה bad sector
הלך לי 80 גיגה חדשים!!!!(זה מה שאמרו לי פה)
היה לי רגש שזה ההרדיסק הרדיסק של IBM מראה סימנים של מוות .
לפני שאתה רץ להחליף הרד דיסק עשה לי טובה ותוציא את הכרטיס רשת לחלוטין מהמחשב תתפלא שפתאום נפתרה לך הבעיה.
זה בעיה בכרטיס המזו*** אותי זה שיגע המון עד שעליתי על זה גם מישהו אחר בפורום***** גילה את אותה הבעיה.
כרטיס 3 COM . חסכתי לך כמה מאות שקלים אני מאוד מקווה שזה הבעיה אצלך הסיכוי גבוה שכן .בברכה זוהר.
:D
גם אצלי חשבתי שזה ההרד דיסק עד שגיליתי שזה הזיכרון
הוצאתי את כרטיס רשת , דבר מוזר קורה , המחשב עושה ריסטרט איך שהוא מגיע להתחול . וזאת לאחר ביטול הפעלה מחדש בעת שגיאה .
אז זה נראה לי לא כרטיס רשת . והוא לא מראה הודעת שגיאה . ???
לפני שאתה מגיע למסקנות חפוזות,תפרמט ותתקין מחדש אולי בעיה בדרייברים ואו שתנסה להוציא ולהחליף זיכרונות
