עזרה בשדרוג firmware בכונן דיסקים samsung
הורדתי את התוכנה מהאתר הרישמי של samsung כדי לעדכן את הfirmware של הכונן שלי.
גיליתי שזה הרבה יותר מסובך ממה זה אמור להיות כי הutility שהם מספקים ממש בנוי בצורה גרועה.
בכול פעם שאני פותח את החלון של הקובץ קופץ לי איזה pop-up מעצבן שאני לא מבין איך להיפתר ממנו...
אני יודע שקיים איזה כפתור שבעזרתו אפשר לצאת ממנו אבל פשוט לא תרחו להגדיל את החלון שלו כדי שאני אוכל לראות איפה הוא.
האם יש עוד מישהו שניסה לעדכן firmware לdrive שלו ככה ונתקל בבעיה?
אני רק צריך להבין אם קיימת דרך להיפתר מהpop-up הזה בעקרון...
הוספתי תמונה שמראה איך זה נראה ל2 שניות לפני שהחלון קופץ לי מול העניים.
יששש הצלחתי להתגבר על התקלה :jump:
ראיתי את הפתרון בפורום אחר אז אני רק יאמר את הפתרון.
בסופו של דבר הבעיה נבעה מזה שאני מריץ Win 7 64bit
It appears that for the upgrade software to work on my monitor (resolution set to 1920X1200) custom text size needs to be "small-100% " not "medium-125% "
This is located under Control panel/Display/Set Custom text size (DPI)
With this setting Tsdnwin.exe displays the full box image instead of clipping off the OK button.
