האם במעבד משהו מסתובב?
אהלן,
התחילו להצטבר אצלי כמה שאלות שאני די רוצה לקבל עליהם תשובה:
1) לפי ההבנה שלי בפיסיקה - HZ זה יחידת מידה של תדירות סיבוב לשניה. רציתי לדעת אם משהו במעבד מסתובב ואם כן מה?
2) האם לכבל Svideo יש את היכולת להעביר אודיו? (פשוט חבר שלי טוען שכן וזה נשמע לי טיפה מופרך)
3) על מארז Supertalent הכסוף שלי יש שריטה קטנה בפאנל הקדמי, האם יש אפשרות לקנות את הצבע בו צבעו את המארז מאיפשהו?
4) במידה ואני מחליף מאווררים במארז - מה עדיף - שיכנס יותר אוויר משיצא, להפך או באופן שווה.
זהו אני חושב - אני מודע לעובדה שלא כל השאלות קשורות בדיוק לכאן, אבל בעיקרון שאלה אחת הכי מעניינת אותי.
תודה ;)
1) HZ זה מחזור פעולה בשניה. במעבד אין שום חלק נע.
2) נוכח העובדה שSVIDEO מתחבר לכרטיס מסך, אני לא רואה איך הוא יכול להעביר גם קול.
3) לא יודע
4) כדאי שכמות האויר שתצא תהיה שווה לכמות האויר שתיכנס.
לפי חבר שלי, יש חיבור Svideo ברמקולים שלו. או שהוא טועה - או שיש חיבור הדומה ל-Svideo שמעביר Audio. על כל פנים תודה על התשובות.
אהלן,
תודה ;)
1) הרץ זה אכן תדירות, HZ של המחשב זה כמה מחזורים המחשב עושה בכל זמן שניה, במכניקה זה משהו פיזי, בחשמל זה אלקטרונים.
2) Svideo כשמו כן הוא, כבל וידאו, איך נראה החיבור של חבר שלך ברמקולים? (תיאור מדוייק)
3) תלך לחנות לחומרי בניין, ותחפש צבע כזה, צבע מדוייק קשה, אבל משהו קרוב בוודאי אפשר
4) אוויר צריך סירקולציה כדי להיות יעיל בהחלפת חום, אחרת חום מצטבר, לכן לסירקולציה טובה ככל האפשר, עדיך כמו שווה של אוויר נכנס ושל אוויר יוצא.
מעניין - תודה. בקשר לחבר שלי, אני לא סבור שיש טעם לבדוק את העניין, היה לי תחושה שהוא טועה מלכתחילה.
2. יכול להיות שהוא לא טועה בהרבה. בעקרון בחיבור SVIDEO יש 4 פינים אבל משתמשים בהרבה מקומות בחיבור דומה.
למשל בכרטיס מסך שלי (ATI 9200 VIVO) יש חיבור שנראה כמו SVIDEO רק עם הרבה יותר פינים שהוא מעביר
SVIDEO I/O וקומפוזיט I/O. ברמקולים שלי (YAMAHA YST-MS201) זה משמש בתור חיבור לרמקול עם הווליום.
אם חושבים על זה אז גם חיבורי PS/2 דומים ל SVIDEO. מה שאני בא להגיד זה שמשתמשים בהרבה מקומות בחיבור הזה
או חיבורים דומים לו ולא רק לוידאו. הרי זה לא משנה לכבל ולחיבור איזו אינפורמציה עוברת עליו, הם רק אחראים להעביר אותה
בשלמות.
3. יש חנויות (חנויות כמו הום סנטר וחנויות צבעים) שאתה הולך אליהם עם דגימת צבע הם מערבבים לך צבע מתאים באיזו כמות שאתה
רוצה (אני מאמין שיש כמות מינימום כלשהיא). תפרק את אחד מפרצי הכוננים ותלך אליהם להתאמת הצבע.
w00t!
תודה - הרעיון של הצבע נשמע לי ממש פרקטי.
S-Video יכול להעביר קול דיגטלי
במקור ב-S-Video יש 7 פינים כאשר 4 מעבירים תמונה ו-3 מעבירים קול.
הכרטיסי מסך למיניהם עושים שימוש רק ב-4 פינים (כאשר ה-3 האחרים פשוט לא קיימים)
יש מספר מצומצם מאד של מכשירים שמשתמשים ב-3 פינים הנוספים.
חוץ מהשאלה הראשונה מה הקשר לפורום מעבדים ולוחות אם ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בשלמות.
שלום בן
אני מתעניין ברכישת כרטיס כזה כמו שלך
גם עבור קליטת חומר וידאו למחשב
אשמח אם אוכל לשאול אותך מספר שאלות
קובי
