בעיה אם האל פסק שלי...
קניתי מחשב יחד אם על פסק ובהתחלה הכל היה טוב הוא שמר על המחשב מהפסקות חשמל..ולאחרונה הוא לא מצליח "לסחוב" את המחשב ..
יכול להיות שצריך להטעין שוב את האל פסק? ואם כן האים זה שונה מהטעינה הראשונה?..
אשמח לעזרה בנושא :) תודה מראש למגיבים :)
מועבר לפורום ספקים ומארזים.
כנראה שהסוללה חלשה ואתה אמור להחליף אותה אורך חיים נורמלי של סוללה כזאת כ 2 שנים
קודם כל תבדוק שאכן הבעיה שהסוללה חלשה :
האם ה UPS מחזיק רק את המסך בלי כל המחשב ? (לפחות לכמה שניות) - אם כן רוב הסיכויים שהוא תקין
מה הדגם של ה UPS ומה הנתונים של המחשב (מעבד, כרטיס מסך, ספק) - אם הם לא מתאימים אחד לשני, יכול להיות שה UPS היה מהתחלה חלש מידי ולכן נדפק
כדיי להחליף תנתק את ה UPS מהחשמל ומהמחשב, תכבה את המפסק שלו כדיי שיהיה מכובה לגמרי, ותפרק אותו
תבדוק אם לא רואים במעגל סימנים של שרוף או משהוא, אם לא אז זה רק הסוללה (כנראה)
הסוללה בפנים בדרך כלל סטנדרטית 12V 7AH (יש סוללות של 7.5, 8, 8.5, 9 AH באותו גודל והם תואמות אחת לשניה כלומר אין בעיה להחליף 7 ל 9 או ההיפך, ההבדל הוא קצת יותר או פחות זמן עבודה בהפסקת חשמל בהתאמה)
מחיר סוללה כזאת 100-200 שקל ואתה יכול למצוא בחלק ממעבדות מחשבים, אזעקות, ומעבדות אלקטרוניקה בכללי. תנסה להשיג סוללה מחברה מוכרת כמו Yuasa או Ritar או Diamec, היא כנראה תחזיק זמן קצת יותר ארוך
לפני כמה זמן קנית את המחשב?
