חיבור טלווזיה למחשב
היי, לפני פחות מחודש רכשתי מכשיר טלוויזיה LCD של Panasonic , דגם TH-L32C4 .
הכל עובד נהדר, למכשיר יש חיבור 1 של HDMI (לצערי לא בדקתי את זה) .
בכל מקרה ,חיברתי את הטלוויזיה למחשב דרך כבל HDMI TO HDMI (כרטיס המסך שלי ATI Radeon HD 5800 Series)
הכל עבד נהדר, גם תמונה איכותית , וגם איכות סאונד מעולה.
לפני יומיים הטלוויזיה הפסיקה לקלוט את הכניסה של HDMI , החלפתי כבל , החלפתי מימיר (בנוסף יש לי HOT-HD) .
כלום לא עזר , פניתי לתמיכה של Panasonic וטכנאי הגיע אלי היום .
אחרי בדיקה שלו, כניסת ה - HDMI במכשיר הטלוויזיה נשרפה .
כמובן שזו Panasonic, החליפו לא במקום את הכניסה.
עכשיו שאני מחבר את המימר HOT-HD אני מקבל תמונה וסאונד , אבל שאני מחבר את המחשב אני לא מקבל כלום .
אני חושב שגם המחשב עצמו לא מזהה את הטלוויזיה .
חשוב לי להבהיר כי החלפתי את הטלוויזיה באותה טלוויזיה שיש לי בבית (רכשתי 2) וגם אותו דבר .
סיפרתי לכם את הסיפור הזה כדי שתבינו, יכל להיות שברגע שכניסת HDMI בטלוויזיה נשרפה, נשרפה לי גם הכניסה בכרטיס מסך?
איך אני יכל לבדוק את העניין?, יש לי כבל DVI TO HDMI והוא מעביר תמונה בצורה טובה , אבל לא סאונד .
מה עושים במצב כזה?, איך אני יכל להיות בטוח שזו בעיה בכרטיס המסך?
מחכה לתשובה , איציק :) .
הקפצה
תחליף כרטיס מסך? לשם בדיקה. תשאיל מחברים.
יש לך מחשב נייד עם HDMI שתוכל לבדוק דרכו אם הוא קולט שדר מחשב?
ניסית להסיר ולהתקין מחדש דרייברים של הכרטיס מסך?
ניסית עם כבל HDMI אחר ?
רק היום בערב חבר יביא את המחשב נייד שלו כדי לבדוק זאת .
כן , הסרתי והתקנתי את הדרייבר .
וכן החלפתי כבל HDMI .
בנוסף יש לי כרטיס מסך מסגרת ATI Radeon HD 2000 Series שיש לו כניסת HDMI , כדי להחליף ולבדוק האם איתו זה עובד?
פשוט יש לי בעיה קטנה בכניסת PCI של הכרטיס מסך, לא תמיד הלוח מזהה את הכרטיס , יצא לי להכניס ולהוציא אותו שעות עד שהלוח מזהה אותו ואני לא ממש רואה לעבור את זה שוב ..
טוב אז שוב נדפקה הטלוויזיה (הכניסת HDMI נשרפה שוב כנראה) לדעתי המחשב שלי דפק אותה (יותר נכון הכרטיס מסך) .
אני חושב שהכרטיס מסך שלי מקצר (הכניסה HDMI שלו) וגורמת לכניסה בטלוויזיה להישרף .
יש לי 2 טלוויזיות מהדגם בבית ובשניהם נשרף הכניסת HDMI .
מה עושים במצב כזה?, אני ממש לא יודע מה לעשות ..
אני לא ידוע האם הפעם הם יתקנו לי את זה במסגרת האחריות ..
בעייתי...
דבר ראשון תפסיק לעשות ניסויים עם הכרטיס מסך הזה, ככל הנראה הוא באמת בעייתי.
ודבר איתם, באמת זה אין מה לעשות במקרה הזה מאשר לבקש לממש אחריות שוב. מקסימום יבקשו ממך לשלם על התיקון.. :nixweiss:
בכל מקרה, תמעיט בפרטים כאשר אתה פונה למימוש אחריות. למרות שבטח יש להם רישום קודם על התיקון שעשו לך.
בעייתי...
כן אני גם חושב ככה , אני אתקשר לפנסוניק ביום ראשון כדי לבדוק את העניין .
בכל מקרה , יש לי אחריות על ההכרטיס מסך אני יבדוק את העניין גם (אחריות של Ivory) .
עוד שאלה, יש לי כניסת portdisplay בכרטיס מסך שלי, במידה ואני קונה כבל HDMI TO portdisplay זה יעביר לי תמונה + סאונד?
שמעתי שהכניסה portdisplay יותר מתקדמת מכניסת ה - HDMI בכרטיס המסך ..
השאלה האם זה יציג לי תמונה בטלווזיה
