לא מצליח לפרמט נייד DELL
אני משתגע כבר
ניד DELL VOSTRO 1400 משגע אותי כבר הוא עם ויכסטה ואני רוצה לפרמט ל7
הוא כל הזמן נתקע לי עם שגיאה 0x80070017
אז ניסיתי דיסק אחר
ניסיתי צורב חיצוני
החלפתי זכרון
בדקתי סקטורים בהארדיסק
שיחקתי בביוס ראיתי שמוגדר טוב על IHCE או איך שלא קוראים לזה וגם ניסיתי על ATA
מה עוד יכול לעצור אותי מלפרמט פאקין ןןינדוס?
גם ניסיתי להתקין אקספי וקיבלתי מסכים כחולים בהתקנה
לוח דפוק? אין מצב כי לפני הפירמוט המחשב עבד טוב ותקין עם ויכסטה
הדיסק לא מקורי אבל יש מדבקת רשיון
זה דיסק שאני משתמש בו והוא עובד.
מאיפה אני אשיג עכשיו דיסק מקורי?
נסה בשביל אלימנציה להוריד את 8 מכאן ונסה להתקין, אם זה מצליח משהו בדיסק של 7 שיש לך לא תקין.
או מכאן את 7 כ Trial
הוצאתי את ההארדיסק ושמתי אותו בנייד אחר
פירמטתי שם עבר בהצלחה
(עם אותו ווינדוס צרוב)
זה אומר שהלוח אם דפוק?
לא, זה אומר שאתה צריך לקנות מקורי. לדבר על פרוצים זו עבירה על חוקי הפורום.
יש מדבקה עם רשיון!!!!!!
למה ישר לתקוף שאני עובד לא חוקי?
אני שאלתי משהו אחד ומה אתה עונה
יש לך סיריאל חוקי? אם כן, אז בסדר.
לא בהכרח, יתכן כי הדיסק קצת שרוט וכוננים שונים מתמודדים עם זה אחרת...
אם יש ברשותך רישיון חוקי, תוריד את הגרסה לה יש לך רישיון מהאינטרנט ותתקין עם המספר הסידורי שלך.
אם יש לך DOK זה יהיה בטוח ומהיר יותר.
תריץ MEMTEST (ראיתי שהחלפת זכרון).
כן כמו כל נייד יש מדבקה עם רשיון חוקי.
זה לא הצורב כי ניסיתי לחבר צורב חיצוני
כאשר הוצאתי את ההארדיסק וחיברתי למחשב אחר הפירמוט עבר בהצלחה אז אני חושב שהלוח אם של הDELL גוסס
שלום אנשים !
אני גם עם אותה בעיה אותה שגיאה כבר חצי שנה
על טאבלט pc זה טאבלט שמגיע מהיצרן עם ווינדוס 7
ופירמטי אותו ואני מנסה להתקין ווינדוס 7 כמובן (32 ביט )
כבר חצי שנה שאני עם הבעיה אחרי שבדקתי כל חלק וחלק במחשב הכול מהכול והכול תקין לחלוטין
הגעתי למסקנה שהתוכנה של מיקרוספט שצורבת את הווינדוס על הusb רואה שהוא פרוץ ונותנת את השגיאה בהתקנה
עכשיו האם קייים כונן דיסקים שיתחבר לusb ואני יוכל להתתקין ממנו תווינדוס לטאבלט
דבר ראשון - בקשר לדל . תדליק את המחשב ובאותו רגע תלחץ על מקש ב FN הכחול בשביל להכנס ל דיאגנוסטיקה
תעבור את כל הבדיקה. ותבדוק עם ישנם שגיאות .
דבר שני שאתה מתקין את הוונדוס את ההארד דיסק תעשה לו תוודא שאתה עושה מחיקת מחיצות. (לא פירמוט)
ותיצור מחיצה מחדש . תנסה להתקין.
נ.ב זה שיש לך מדבקה . זה לא אומר שזה חוקי כי הסיריאלי שעל המדבקה הוא של ויסטה .
הוא לא מתאים ל 7 זה עוד בעיה שיכולה להיות לך .
כי אם אתה מתקין ווינדוס פרוץ אז פריצה יכול להיות שלא מתאימה לדל
תנסה להתקין ווינדוס נקי .
ואחר כך דבר איתי אני יעזור לך.
אני לא חושב שזה קשור לפריצה, רוב הפריצות פועלות רק לאחר ההתקנה של המערכת (בשלב האחרון לפני העליה הסופית)
יכול להיות שיש לו וינדוס עם תוספים שמפריעים להתקנה
למחשב יש מדבקה של ווינדוס 7 HOME PREMIUM
די להאשים בגניבה
עכשיו לא עובד שם הWIRELESS המובנה במחשב והסאונד
התקנתי את כל הדרייברים גם מDRIVER PACK COBRA 2011 וגם מאתר DELL ואין דרייברים.
אז לWIRLESS שמתי רכיב USB ומהסאונד מה שהשגתי זה לשמוע רק מאוזניות.
[בפורומים בחול אומרים שאין מענה לסאונד אולי כאן מישהו ראה מישהו שמע?
