מחשב נדלק מתי שבא לו...
טוב,אז ככה
לפני כמה חודשים הייתה לי בעיה עם המחשב שאם אני מדליק אותו מה שקורה בעצם זה ששמעתי את המאווררים מסתובבים,האורות בתוך המחשב דולקים - אבל הנורות בפרונט של המחשב לא נדלקות,וגם לא הנורות איפה שהכבל רשת - בנוסף לא שומעים את ה"פיפ" הזה שהמחשב משמיע כשהוא נדלק
הבעיה הסתדרה מעצמה..וכבר חודשים שהמחשב נדלק בלי בעיה עד אתמול בעצם,בבוקר יום ראשון -מה שקרה יום לפני היו 2 דברים -
1.ניתקתי את הכבל של העכבר וחיברתי מחדש
2.הייתה הפסקת חשמל (אם כי לאחריה המחשב נדלק בלי בעיה)
לא יודע אם יש קשר ל2 הדברים אבל נראה לי שזה חשוב להזכיר
עכשיו מה..אם זה היה קבוע אז הייתי בטוח שמשהו במחשב הלך (אם זה הספק כוח או הלוח אם) אבל לפעמים הוא כן נדלק ואז הוא יכול לעבוד שעות ואפילו ימים בלי בעיה..הקטע הוא רק ההדלקה הראשונית
איפה הבעיה נמצאת בעצם ומה ניתן לעשות?
ניסיתי דברים "יבשים" כמו להחליף כבל מתח,לחבר ליציאת חשמל אחרת...אפילו חיברתי את זה בלי מפצל
מבחינתי אני יכול לפתוח את המארז ולנתק ולחבר את כל הכבלים של הספק אבל אני לא בטוח שיש לזה קשר...
אם אפשר לקבל קצת דעות לגבי מה גורם לבעיה ואם ניתן לסדר את זה (כמו כן איך קרה שהבעיה הסתדרה מעצמה?)
תודה רבה!
אכן נשמע כמו בעיה בספק כח.
אם קיימת האפשרות חבר ספק אחר במקום הקיים לוודא שאכן הבעיה בספק.
רציתי לומר שיש עוד משהו מעניין...
לפעמים המחשב נדלק,רואים את 2 הנוריות מקדימה אבל אין "פיפ" ואין תצוגה במסך
אחרי כמה שניות הוא אוטומטי נכבה,ונדלק מחדש ועכשיו הכל תקין
משהו פה מוזר
אחרי שפסלת בעיות של מתח/כבלים שקעים וכ'ו הייתי ממליץ אם יש אפשרות לנסות להריץ עם ספק כוח אחר לראות אם הבעיות חוזרות
איזה ספק יש לך (חברה ודגם) ? בן כמה ? מה המעבד והכרטיס מסך שיש במחשב ?
האם בלוח יש קבלים מנופחים ?
יש לי בעיה דומה כבר הרבה זמן וניסיתי כל מיני דברים
בסופו של דבר אין מנוס מזה שזה בעיה בלוח אם עצמו
אני מחכה שיכנס לי קצת כסף לביזבוזים לעשות שידרוג זיכרון לוח ומעבד
בכללי עם יש לך אחריות תנסה לממש אותה -עם אין לא יודע עם זה בעיה שאפשר לפתור
כניראה משהו בלוח דפוק -או שתחיה עם זה והמחשב שלי חי עם זה תקופה לא קצרה -או שתשדרג
מה שכן תעשה גיבוים לדברים החשובים ליתר ביטחון
קרירין - קבלים בלוח ובספק ? יש מעל ומעבר מחשבים שהיו אם בעיות כאלה בדיוק שסידרתי אם החלפה של כמה קבלים מנופחים
