2 התלבטויות - קירור מים, מאווררים למארז
שלום לכולם,
1. אני בדיוק לפני 'שיפוץ' המארז (צביעה והכל) ואני רוצה לקנות מאווררים חדשים.
שמעתי על הדגם Scythe GT 1150, הבעיה היא שמצד אחד הוא ממש שקט ומצד שני הוא חלש (RPM נמוך > דחיפת אוויר נמוכה).
יש איזה דגמים יותר שקטים ויותר יעילים מהמאווררים סטוק של המארז (CM690II).
אין בעיה להזמין מחול.
2. אני רוצה לעבור לקירור מים בקרוב (תמיד עניין אותי ומבחינה ויזואלית הוא יפה), אז חשבתי על ה- RS240 או RX240 של XSPC ..
השאלה שלי היא האם קיימים קירורים יותר טובים ויעילים באיזור אותם המחירים ?
מעקב
הGT הם המאווררים הכי טובים שיש מבחינת יחס דחיפה ורמת רעש במיוחד לרדיאטורים..
כן אבל עדיין, השאלה עד כמה הם יעילים ביחס למאווררים עם נגיד 1600RPM או 2000RPM ?
ויש סדרה גם טובה ויעילה רק במחיר קצת יותר זול (יקר לי, אני מחליף בערך 6 מאווררים)
אני עושה הזמנה אחת של מס' מאווררים (מחו"ל)
אז אם אפשר גם המלצה לאתר (:
ועוד משהו, לא ענית לי בקשר למערכת קירור
scythe slip stream 120MM 1200RPM הם הכי טובים מבחינת מחיר וגם חזקים ושקטים..
אתה יכול להזמין גם בארץ כל מאוורר עולה 50 ש"ח אני לא יודע אם עדיף לך להזמין מחו"ל
חבר אתה טועה ומטעה..הGT הינם המשתלמים ביותר מבחינת יחס שקט\ביצועים וכמובן לחץ סטטי שזה תכונה לא פחות משמעותיתי ברגע שאתה מחבר מצמיד מאוורר לגוף הקירור.
פותח התרד לא מובן לי איזה שאלה שאלת לגבי קירור מים, איזה קיט לקחת ?
ומאווררים לא ממש ישתלם לך לרכוש בחו"ל שכן המחיר זהה או יותר גבוה מהארץ, אם זה דגמים שיש בארץ, אז תרכוש אותם כאן.
פותח התרד אני גם מחפש מאוורר 120MM (למארז) שיהי שקט וכמה שיותר חזק. המליצו לי על מה שהמליצו לך. אני אומר בו נבקש הצעת מחיר מ- TMS או חנות אחרת ידועה פה בפורום. אני קונה 2 או 3 ואתה עוד 6 ואולי עוד ייצתרפו..אפשר לארגן קנייה קבוצתית בקלות נראה לי. נגיד זה:
http://www.tms.co.il/product/5571
matan007 - אין לי בעיה לנסות לארגן (בשמחה! :) ), אני אדבר עם RSM או TMS, על דגמים מסויימים שימליצו פה בפורום וניראה מה ההצעה.
taotao - אני מתכוון לקנות את ה-RS240 \ RX240 של XSPC, רציתי לדעת אם יש באותם טווח מחירים (170$ - 130$) מערכת יותר מומלצת ? (לא חייב קיטים)
דובר על זה די הרבה וזה אכן המערכת הכי טובה מחירים האלה...
שחק אותה, אני בפנים :xyxthumbs:
matan007 - אשמח אם תעשה "חקירה" קטנה בנושא המאווררים.
אני רוצה קירור עם 65% יעילות ו-35% שקט.
עידכון:
אני כבר התחלתי את החקירה שלי ואלו המאווררים המומלצים (120MM) :
1. NB-Multiframe או NB-BlackSilent מבית Noiseblocker.
2. Gentle Typhoon או S-Flex מבית Scythe.
3. TR-FDB2000 מבית Thermalright.
4. Nexus Basic מבית NEXUSTEK.
תוכלו לקרוא כאן: XBitLabs - 120/140MM Roundup.
אצלי זה יותר 50 50 אחוז. אבל בוא ניתן למקצוענים להמליץ לנו..אנלא מבין גדול בזה.
יש SLEEVE BALL BERING ועוד סוגים שבטח הניסיון הוא הכי טוב בהם (לי אין). אז אם מישו רוצה להמליץ או להצטרף לקנייה שיגיב.
פשוט פונים לקיריל מ- TMS ונראה לי שיעשה מחיר יפה.
בשביל מקסימום 10 מאווררים (זה בהגזמה), הוא לא יריד יותר משנקל. :xyxthumbs:
כבר שמעתי את זה על SSD פעם..לבנתיים יש לי SSD חדש במחשב במחיר יפה.
10 מאווררים כרגע כפול 75 שקל זה 750 שקל. אחרי הנחה נגיד ירוויח 550 שקל..תאמין לי שחנות לא תוותר על זה מהר. ונראה אולי ייצטרפו עוד. חוץ מהורדת הרוח מהמפרשים, בהסתמך על מ"ס התגובות שלך..יש לך איזו המלצה על מאוורר טוב שמאוזן בין קירור לשקט? מיפה:
http://www.tms.co.il/cat/498/134:137/manuf:Scythe
אין לי מה להוסיף, מה שהוצא קודם מצוין.
