בעיה|ריאובאס לא מוציא 12V
היי לכולם
יש באתר מדריך ריאובאס:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=80577.0
בניתי לפי המדריך, אבל חלק מהמתח נופל על המייצב
והוא מוציא רק 9.8V במקסימום...
יש דרך לפתור זאת, חוץ מלספק למעגל 15V?
אתה יכול לנסות להגדיל את R15 ו R17 אבל בכל מקרה רכיב LM317 תמיד יוריד מתח כלשהוא. יכול להיות . כדיי להוסיף מצב של מהירות מקס' תהעביר את המאוורר ישר למסילת ה 12V אל ידיי מפסק מחליף (או מפסק פשוט + דיודה, אבל זה יוריד 0.7V נוספים כשהמאוורר נמצא במצב של שליטה אל ידיי ה LM317)
במקום זה אתה יכול להשתמש אם PWM ואז ירידת המתח תהיה קטנה יותר
תודה!
אבל זה ארבע ערוצים וממש לא פרקטי להוסיף 4 מפסקים רק בשביל מתח מקסימלי...
איזה ערך של נגדים אני אצטרך ובכמה זה יעלה את המתח?
בתור התחלה תנסה לנתק לגמרי את אחד מהם ותראה כמה המתח עולה (אם בכלל), זה אמור להיות המקסימום שאליו תוכל להגיע
לנתק זה אומר גם לקצר?
הכוונה, במקום לפרק עכשיו את הנגד אני יכול לקצר אותו ולבדוק?
לנתק זה ההפך מלקצר....
ניראה לי שהכוונה היא לנתק את העומס מהמייצב (אתה המאווררים).
תלוי בהקשר למה,
במקרה הזה, אלקטרוניקה, אם אתה מוציא רכיב וזהו, אז המעגל נפסק ולא עובד
ואז צריך לקצר שם את המקום כדי שימשיך הזרם...
ואני לא חושב שהוא התכוון למאווררים, בכל מקרה עשיתי בדיקה ללא מאווררים מחוברים
כל המטרה של הניתוק הוא להפסיק את הזרם, אין טעם לקצר אחר כך (שלא לדבר על נזק שכל "קצר" עלול לגרום).
אז מהו מתח המוצא של המייצב שמדדת ללא המאווררים ?
זה המקסימום שתוכל להגיע אליו עם הLM317.
אה הבנתי אותך בקשר לניתוק מאווררים... חח
אבל עדיין אולי הוא התכוון על הנגדים.
המתח היה 12V מהספק
אני מתכוון למה שבתמונה
שים לב שעדיין יש מעגל מלא למאוורר - הנגדים שאני מנתק (ולא מקצר כלומר - לא מחבר ביניהם את החוטים במקום זה אלא משאיר אותם מנותקים) הם מה שקובע ל LM317 כמה מתח להוריד ולא מה שמעביר בעצמו את הזרם למאוורר
תודה! אני אבדוק את זה...
חח וואלה צדקת!
עריכה: ניתקתי את הפוטנציומטר מהמייצב, והמתח דווקא ירד קצת...
אם אין הצעות אחרות אז נסתפק במתח הזה, ומקסימום נמצא דרך לספק לו 15V
המתח שלך 9V ? זה אומר שנופל שם 3V, ה 317 אמור להוריד כ 1.7V (נניח 2V כולל הפסדים נוספים במעגל) אבל לא 3V... תנסה לשחק אם הנגדים - למשל תנסה לשים נגד יותר גדול במקום R16, משהוא בגודל בערך 1/10-1/15 מ R17
כדיי לקבל 12V תוסיף מפסק שמעביר אותו ל 12V ישר. המפסק יכול להיות כפול (2 מפסקים מתחת לאותה ידית) כך שכבר יש לך 2 מאווררים ביחד, ומעבר לזה אתה יכול לשים מפסקי DIP / ממסר / אפילו בלי מפסק אלא מעגל שמודד את המצב של הפוט ומעביר ממסר כשהפוט מכוון עד הסוף (הפוטים של ווליום+מפסק לא יתאימו ישירות כי צריך שהמפסק יעבוד הפוך, אבל ניתן להשתמש איתם לשליטה על ממסר)
או שתחליף את כל המעגל למעגל PWM - הוא כן יוכל להגיע ל 12V (נניח 11.5V אם ההפסדים)
אוקי,
ולגבי הPWM יש לך אולי שרטוט לבניה?
