מנסה לזהות את הזיכרון
היום פירקתי את המחשב הישן שלי,ושם ראיתי כרטיס זיכרון,הוצאתי אותו אך לא הבנתי מאיזה סוג הוא מהיא המהירות שלו,כמה זיכרון יש לו והאם ניתן לחבר אותו למחשב חדש.
צירפתי תמונה שלו.
איך ניתן לבדוק מה טיבו?,והאם ניתן לחבר אותו למחשב חדש.
תודה.
64 מגה בייט ...
100 מה"צ ...
(בערבון מוגבל)
עריכה: SDRAM כמובן
64 מגה, עם 100 מגה הרץ...
[עריכה] טוב, כבר כתבו... :) [/עריכה]
ע"פ התמונה זה נראה כ- 64MB SDRAM - PC100
1- SDRAM ולא DDR , לא מתאים לרוב המחשבים החדישים
2- מיועד לעבודה ב100MHZ ולא 133MHZ לכן גם לא מתאים לאותם מחשבים חדישים אשר כן עובדים עם SDRAM
3- רק 64MB, כמה כבר עולה חדש?
אז הוא לא שווה.
וכמה באמת עולה 128 זיכרון sdram וכמה עולה 256 זיכרון sdram.
תודה.
תלוי איזה חברה..
דפדפף לך בחנויות אינטרנט..
אז מאיזה חברה אני צריך לרכוש את הזיכרון באמת?.
ןאני מבקש מחיר ממוצע (לערך).
אני לא רוצה לראות בחנויות אינטרנט כי אני לא הולך לקנות את זה דרך האינטרט.
SDRAM יכול לעלות כמו DDR...
לא שווה קניה בימינו אלא אם כן אתה ממש לחוץ בזיכרון ולא יכול להרשות לעצמך בשום פנים ואופן שילוש חדש
SDRAM בימינו עולה יותר מ DDR.
גם הרבה לוחות ישנים לא יכולים להשתמש ב SDRAM שמוכרים היום.
למה?,הרי sdram הוא הנחות מביניהם.
ולצערי אני באמת צריך זיכרון כי יש לי רק 256 והמחשב שלי מקבל רק sdram (לפי התוכנה שהורדתי מהאתר).
למישהו יש הערכת מחיר (בערך)?.
ולמה התכוונת שאמרת רק למי שלא יכול להרשות לעצמו שילוש חדש?,איזה שילוש?.
סטיק 256MB של SDRAM יכול לעלות בכיף 280 שקל... עלות הייצור שלו גבוהה יותר משל הDDR
שילוש= מעבד, לוח אם וזיכרון.
שילוש הוא התכוון ללוח אם זיכרון ומעבד חדשים שיוכלו לתמוך בזיכרונות החדשים יותר(ddr)
המחיר לחדש אם תצליח למצוא הוא בערך שקל וחצי למגה
זה יקר יותר כי בקושי מייצרים אותו כבר ודי נדיר למצוא
בכל מקרה אם אתה קונה 256 מגה ומעלה אתה חייב כרטיס דו צדדי כי הסיכויים שהלוח שלך יסדר עם חד צדדי קטנים מאד (דו צצדי = ציפים משני צידי הכרטיס)
תודה על הערכת המחיר.
ולמה אתם מתכוונים אם תמצא?.
וכרטיס דו צידי כמו שאתר אומר עולה יותר כסף?.
ואני לא מתכוון ולהחליף רכיבים רבים במחשב בגלל שיש לי אחד ממש לא ישן (מעבד 1700 של אינטל,לוח אם של אינטל (הבעיה הכי גדולה שלי כי אני ממש מתעב אותו).
אבל אני חייב את השדרוג הנוסף הזה,פשוט כי 256 לא ממש מספיקים לי.
וכמה לדעתכם יעלה לערך 128 מגבייטים של זיכרון sdram ?.
אם תמצא הכוונה שיותר ויותר חנויות כבר לא מחזיקות זיכרונות כאלה כי הם פשוט ישנים מידי.
ההבדל במחיר בין דו צדדי לחד צדדי בשוק הכרטיסים החדשים קטן מאד - בשוק המשומשים כבר יכול להיות הבדל גדול כי אנשים לא קונים חד צדדי גדול.
