פרויקט טכ"מ - בנושא קירור מים למעבד+כללי.
אוקיי, במסגרת המגמה שלי - טכנולוגיה, אני צריך לעשות פרוייקט (בטח חלקכם מכיר את זה)
עכשיו, הפרוייקט אמור להיות משהו רציני, כי זה כמו בגרות ברמה של 5 יחידות,
והרמה המצופה מהפרוייקט היא דיי גבוהה.
החלטתי שהפרוייקט יעסוק בקירור אופטימלי של מעבד ורכיבים נלווים, תוך שימוש בשיטה אפקטיבית,
שקטה ומהירה.
אחרי שיטוט באינטרנט, והתייעצות עם פרופסור לאלקטרוניקה, הגעתי למסקנה שקירור מים יהיה טוב.
עכשיו, מה שרציתי בעצם לבקש מכם, זה בעצם עצות (כאנשים שמכירים את הנושא זמן רב)
והצעות איך לשפר ולעשות את המערכת בצורה הכי טובה.
מה שאני מתכוון, זה בעצם תוספות לדוגמא:
מערכת שליטה על הקירור עצמו עם כפתורים ומסך LCD.
קירור ע"פ טמפ' כך שהמערכת תשתמש במינימום חשמל שדרוש. (בהתאם לאוברקלוק שנעשה ברגע זה)
או כל רעיונות אחרים שאתם חושבים עליהם.
אין מגבלות בתחום החומרה והסיבוך של הדברים, יש לנו חתיכת מעבדה מקצועית עם כל מה שצריך,
וגם אל תדאגו לגביי רכיבים, לא חסר.
תהיו כמה שיותר יצירתיים!
ממש תודה לעוזרים.
רפאל.
ממת טכם קשור לחומרה ?.. לפי מה שהבנתי , אני גם לומד במגמת טכם .. עושים בתכנות ובעיצוב תוכנה.. לא בחומרה ::)
בכל מקרה.. אין הרבה מה לעדת על קירור מים.. שאל מה שתרצה ונענה לך ;)
מערכת אל כשל (לפרטים שלח אלי הודעה)
מד לחץ
מד זרימה
מד טמפ'
אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, אבל אצלנו זה בעיקר חומרה (רעיונות בטכנולוגיה ומימושם...)
קיצר, בקשר לבנייה עצמה אין לי יותר מדיי שאלות, אלא אני רק מבקש רעיונות מקוריים להוסיף לפרוייקט.
מה שעולה לכם בראש...אפילו שיראה יותר יפה עם תאורה... גם על זה אני חושב.
אבל בעיקר רעיונות שיעשו את זה יותר חכם.
כמו מה ש iakovl הציע, תודה!
שוב תודה
תבין שאין הרבה מה לשלוט במערכת.. זה לופ קבוע שלא אמור להפסיק או משהוא..
אם אתה מחפש את ההיבט המדעי בזה אתה יכול לבנות באנג וככה ל"נצל" את עקרונות הפיזיקה לטובת מערכת
זה בדיוק מה שאני מחפש ...
מה זה באנג, ואיך אני מנצל את עקרונות הפיזיקה?
(אני גם במגמת פיזיקה... ;))
תשתמש באקווריום ובמשאבה של 1000 ליטר לשעה
ותביא תמונות אם תעשה את זה..
באנג הוא בעצם (אני לא בטוח שזה ההגדרה המלא והנכונה) גליל שמורכב מעל המעבד ובו ישנם מיים, מיים קרים למטה חמים למלעה.
ומכיוון שאתה יודע פיזיקה אתה יודע שיש מחזור (כמו במנורות לבה) מיים קרים עולים מיים חמים יורדים וכו'...
מקווה שעזרתי ;D
בטח קרה לך פעם שיצאת מהמים ונשבה עליך רוח וקפאו לך העצמות.. עקרון הבאנג פועל על אותה דרך .. זה נקרא קירור באידוי,
כשמים מתאדים , הם הופכים ממצב של נוזל למצב של גז , והם צריכים להשיג את האנרגיה לשם כך ממקום כל שהוא, את האנרגיה הזאת הם ישאבו מהמים בצורה של חום ... בדיוק כמו שהמים שואבים מהגוף את החום ולכן אתה רואה אנשים רועדים כשהם יוצאים מהים ;)
יש לבאנג מספר יתרונות וחסרונות ...
הוא זול
הוא מגיע לטמפרטורות נמוכות יותר מטמפ החדר..
החסרונות הם:
צריך למלא תמים כל כמה זמן..
אי אפשר להשתמש בנוזלים כגון אלכוהול ונוזלים רעילים כי הם מתאדים..
יש צורך במשאבה חזקה כדי להרים את המים לגבהים הרצויים
הלולאה שלך תלך ככה: משאבה>בלוק>באנג וחוזר חלילה
הנה סקיצה .. ושלא תגיד שזה לא מושקע.. אפילו צבעים הוספתי לך ;D
קודם כל ממש תודה על ההשקעה והעזרה... :)
דבר שני, אם הבנתי נכון, ה"באנג" בעצם מקרר את המים ע"י זה שהוא מאדה אותם
והאידוי מקרר את המים שנשארו למטה?
אבל אז המחשב חייב לשכב! (הגליל לא יעמוד ממש על הCPU בצורה הוריזונטלית)
עריכה: אלא אם כן...
יוצא צינור עם המים הקרים אל הבלוק על הCPU... הבנתי...
איך קוראים לזה באנגלית וכמה זה עולה בערך?
יש מישהו פה שיש לו את זה?
העלות הכוללת לא תעבור ת 50 שקל אני מתאר לעצמי ולא אין כאלה דברים שאפשר לקנות..
קח מאיזה מקלחת שמשהוא זרק או שתקנה כזה ראש שמפצל את המים , תקנה\תמצא איזה צינור פלסטיק(PVC עם אתה כבר קונה) באותו הקוטר פחות או יותר , תשים למטה דלי וזהוא.. תחבר כמה צינורות כמה חיבורים וזהוא :)
פלטייר יכול להיות רעיון נחמד, ולדעתי אם מוספים לזה מערכת בקרה מונחית טמפרטורה (בדומה למערכת של ActiveCool) אז זה פרוייקט של 1000 יחידות.
רעיון נוספ - לעשות אופטימיזציה למערכת כך שתהיה יותר קומפקטית או ניידת ונתיקה בקלות.
הבנתי בערך את הקטע...
אבל איך הגליל הזה בעצם יאדה את המים, וע"י זה יקרר אותם?
הוא לא צריך איזה רכיב אלקטרוני מסוים? ???
ומה עם משאבה? זה לא עולה כסף? ;) לא שזה בעיה אבל גם את ה צריך לקנות.
ש איפשהוא מדריך קצת יתר מפורט לזה?
פלטטיר יכול להיות רעיון נחמד
מה זה בדיוק?
ועל האופטימזיה חשבתי כבר, אחלה רעיון - רק יהיה קשה...
אבל לא סתם זה 5 יחידות...
