מתלבט בין מאווררים 2X60 לבין 1X80
היי,
במארז של חבר יש 2 מאווררי 60 רועשים שמוציאים אוויר חם, אני מתלבט אם להחליף אותם במאוורר אחד של 80 בדלת המארז שיכניס אוויר קר - מה דעתכם? תודה
איזו מערכת יש בתוך המארז?
אתה רוצה להחליף רק בגלל הרעש?
במקרה מארז של צ'יפטק?
פנטיום E7 ומשהו עם 9500GT
הם רועשים
מארז HTPC של טרנדסוניק
רגע אבל חובה שיהיה מאוורר שמוציא אוויר זה יותר חשוב... בדלת אפשר לשים גם אבל זה לא יעזור אם לא יהיה מאוורר שמוציא אוויר.. אבל אתה יכול להשתמש בשי מאווררים 60CM חדשים ואיכותיים מדגם שקט ואז לא תהיה לך בעיה,,... דם תבדוק אם ניתן להשים מאחרוה 2 מאוררים של 80CM כי ברוב המארזים יש חור מספיק גדול! :)
אתה מחליף מאווררם שמוציאים אוויר במאוורר שמכניס אוויר ? לא הכי נכון..
המאווררים עושים רעש כי הם קטנים..אתה יכול לחפש בחו"ל מאווררי 60מ"מ שקטים יותר..אבל אני בספק אם תמצא..
גם מאוורר 80מ"מ רועשים..ואם תבטל את המאווררים שמוציאים אוויר אז תהיה לך בעיית טמפ' בכל מקרה..
אם אני יתקין מאוורר בדלת המארז ככה שיוציא במקום שיכניס? (ממוקם מול המעבד)
שוב מאוורר שמוציא אוויר אתה חייב..רוצה לבדוק את זה בלי אתה מוזמן..אי אפשר לנחש..
אוקיי הבנתי
השאלה אם נכון למקם מאוורר שמוציא אוויר כשמתחתיו יש את הגוף קירור של המעבד שזורק אוויר בכיוון הנגדי
כיוון נגדי ? איזה קירור יש לו ? אם זה סטוק הוא זורק אוויר לכיוון הקירור עצמו..ככה שאין שום בעיה עם זה..
כן קירור סטוק שזורק על הצלעות קירור
שוב אף אחד לא יודע איך יהיו הטמפ' שכן זה לא מארז סטנדרטי ולכן תאלץ לבדוק את זה..
