מחפש מאוורר 120MM למארז כמה שיותר שקט אך עדיין חזק.
התחלתי לעשות אתמול OC למעבד שלי וקלטתי שאני תקוע כי יש לי שני מאווררים מוציאים במאר ושום אחד שמכניס. עכשיו קניתי בעבר שלושה מאווררים מאיביי בזול והם הייו אולי יפים עם לדים אבל עשו קצת אוויר והרעישו גם. לכן אני מחפש מאוורר שייתחבר ללוח ויעשה אוויר שצריך ויהיה שקט בחוסר מאמץ. כמה שיותר זול! חשבתי על זה:
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=18015
עולה 23 שקל. איך הוא? הנתונים שלו פה:
http://www.spire-corp.com/main/product_fan.asp?size=120
רק אני לא יודע מה זה SLEEVE, BALL מה ההבדל בניהם ומה יותר שקט חזק?
מישו?
אף אחד לא ניסה מאוורר 1500RPM ויכול להגיד אם הוא רועש?
עזרה אני תקוע ב- OC ולא רוצה לקנות סתם מאוורר שירעיש לי.
חיפוש יענה לך על השאלה..המלצות בפורום לא חסר..
לא ממש תרמה התגובה הזו. תאמין לי שחפשתי ולא סתם פתחתי תרד. השאלה שלי היא על מאוורר ספציפי שעליו אין כלום באתר:
במידה ותגידו שהוא לא טוב..אחפש כבר המלצות אחרות
אם יש לך כמה שקלים להשקיע אז עדיף ללכת על אחד שתהיה מרוצה ממנו בטוח
לך על ה
Scythe Gentle Typhoon 120mm 1150RPM
הוא שקט ויתאים טוב לקידמת המארז
חיפוש היה מוצא לך תשובה לגבי זה שהמוצרים של SPIRE זהם לגנרים ולא איכותים..וכמו שהמליצו פה עדיף המאווררים של SCYTHE..
היכ טוב מאוור של SCYTHE כמו שאמרו! אתה יכול לקחת גם scythe slip stream זה מאוורר
גם כן ממש טוב שחזק וגם שקט מאוד http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=karmiel&cat=11961
כאן זה אפשר לכוון אותו, ויש SLIP STRAEM 1200RPM או 800RPM זה ממש טוב!!
הGT של SCYTHE יציעו ביצועים ביחס לרמת שקט עדיפים, כמו כן לקחת מאוורר 800מ"מ זה לא בדיוק יעיל...שכן דחיפת האוויר מזערית..
בגלל שהמאווררים הללו לא מרעישים יותר מדי אפשר בכיף ללכת על 1200 עד 1600+- בהתאם לדגמים.. :xyxthumbs:
