מאור של המחשב
קניתי עכשיו מחשב חדש ואני מאמין שטוב גם יש מצב המאוור של המחשב עושה מעט רעש כזה של סיבוב די מעצבן?
נתחיל מהמפרט שלך (המלא כולל לספק, דגם+חברה).
פותח התרד כמו שציינו פירוט של המערכת שלך יעזור לנו לדעת אם זה תקין או לא.. :nixweiss:
ספק כוח -antec earth watts ea380 380 watts
מארז- m9 ויינדוס ATX
צורב - lg gh 24n
כרטיס מסך sapphire ati radeon 6850 1 gb ddr5
דיסק קשיח- seagate sata/500gb/7200/16mb sata
זיכרון- transcend ddr3/4gb/1333
לוח אם- p67s-c43-msi
מאוור מעבד-glacialtech lgloo 1100 light
מעבד- lntel sandy bridge core i5 2500 socket 1155 6 mb 95 w 3.3 ghz tray
מה אתם אומרים על המחשב?
ושאני לא יטעה אותכם זה לא שהמאוור עושה רעש של שואב אבק חזק אבל זה ממש מעצבן לישון עם זה
הקירור שלך הוא דומה לקירור סטוק אך אמור להיות שקט יותר..
בכל מקרה תבדוק מה הRPM ומה הטמפ'..כמו כן תפתח את המארז ותוודא שאכן הרעש נובע ממנו..
איך אני בודק את rpm וטמפ עם איזה תוכנה?
ועכשיו שבדקתי הרעש בא מהמאוור של המעבד.
ושמתי לב על הדרך שיש מאוור מקדימה של המארז
זה אמור לעבוד תמיד ? צריך להפעיל אותו? איך זה הולך?
המאוורר כנראה פועל במהירות מקס'(2600 סל"ד) כי ככה הוא מוגדר בביוס ולכן הוא עושה רעש, לבדוק את הRPM אפשר עם תוכנה לדוגמא HWMONITOR
27772RPM
וטמפרטורה ניראה לי 58
ומה לגבי המאוור הנוסף שאמרתי לך שלא עובד?
מישהו?
אין צורך להקפיץ תמתין בסבלנות שיענו לך !
הוא אכן מסתובב על הMAX אתה יכול להוריד אותו בביוס אבל קח בחשבון שהטמפ' תעלה..
ואתה מקבל 58 מעלות במנוחה או מאמץ ?
ניראה לי במנוחה כאילו כמעט שום דבר לא עבד
אבל במעבד יש כול מיני טמפ' רשום CORE#0 וכן אלה לקחתי את הכי גבוה
עכשיו למשל בממוצע זה במעבד 54
2900RPM
וגם בכרטיס מסך הטמפ לא נמוכה
זה נע באזור 59 60
וסורי על החפירה אבל מה לגבי המאוור הקידימי שאמרתי שמתי לב שלא עובד?
אתה בודק עם REAL TEMP ? והטמפ' די גבוהות אם זה במנוחה..
ולפני הכל תבדוק כמה מאווררים יש לך במארז ואיפה הפ מותכנים..כמו כן לגבי המאוורר הקידמי בדקת שהוא מחובר לספק\לוח אם ?
זה המארז שיש לי
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1094
וכמו שמצוין שם ולפי מה שאני רואה יש לי שתי מאוורים שהקידימי לא עובד
לפי מה שאני יכול ליראות אין ממש נגישות לשם אבל ניראה שכן זה מחובר ללוח אם
ועל הדרך גם הרגשתי שנגעתי בגוף המחשב הברזל זרמים
ואני בודק בתוכנה CPUID HWMonitor
חשבתי של RSM יש עבודה טובה המחשב בן שלושה שבועות רק
אתה יכול לפתוח את הפאנל הקידמי זה די קל..אבל החיבור הוא פנימי ולכן תזדקק לפתוח את המארז.
אם אתה לא רוצה להתעסק עם זה והמחשב באחריות אז פשוט תתן לחנות לשבור את הראש :xyxthumbs:
ומה לגבי המהירות סיבוב של המעבד שהוא על מקסימום?
שהמאוור שהשני גם יעבוד אני יכול להגיד לו שיוריד את המהירות של המאוור של המעבד והטפ' תיהיה אופיטמלית?
