עזרה ב- OC למעבד phanom 2 x4 965
עידכון:
אתה יכול לבטל גם C1E ו- C&Q הם בכל מקרה מתבטלים עם אתה מגדיר את מתח הליבה ידנית (בדקי בעניין ברשת). ז"א אנלא אוכל להחזיר את הבקרה על התדר.
  • תגובות 75
  • צפיות 6.3k
הכי פשוט תשאיר את זה ככה זה סתם רק מזיק החיסכון הזה
אך המתקדם האוברקלוק לכמה הגעת .?
שמע אני תקוע על 4G! ניסיתי לעלות ל- 4.1 לא הלך הגעתי ל- למתח של 1.4750 וגם לא הלך. אני די תקוע כעת..עכשיו הפעלתי מזגן בחדר..נראה אני אנסה תכף עוד..יש עצות לאן להמשיך...במתח של 1.4250 עם 4G
לא יודע עד כמה מזגן זה פייר... אני משתדל להגיע לOC גבוה ללא מזגן.
אני לא רוצה לדמיין מה יהיה במאמץ זמני ללא מזגן :nono:
תנסה לעלות במתח,זה משתנה ממעבד למעבד,כניראה שאתה לא יכול להחזיק 4.1 על מתח 1.475,תנסה לעלות בקפיצות הכי קטנות ותבדוק אם אתה מתייצב..
תנסה לעלות מתח בקפיצות קטנות
סבבה אני אנסה על 1.5V
צודק אבל גם אין לי מאוורר מכניס למארז שזה גם בעיה לרעתי.
הבעיה הזאת של המאוורר שתדע אני ראיתי מקרים שזה גרם למעבד לעבוד בעוד 10 מעלות למעלה
הייתי מציע שתתקן את זה בדחיפות
פתחתי תרד בנושא..לא קיבלתי עזרה ממש.
אני מחפש מאוורר שקט אך עדיין שיהיה אפקטיבי. נראה לי אחד עם חיבור ללוח יהיה טוב כי בלילה הוא לא ירעיש לי ממש. קשה לי להוציא יותר מ- 30 שקל על מאוורר. מצאתי את זה אולי פה המקום לשאול איך הוא:
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=18015
עולה 23 שקל ולפי הנתונים שלו 21DBA רעש זה די סבבה למהירות 1500RPM..בתרד שפתחתי פסלו את החברה שלו כי היא לא מוכרת בישראל, אבל מבירור שעשיתי זו חברה הולנדית טובה דווקא. ושאלה 1500RPM זה בסדר או חלש למאוורר מכניס שנמצא אחרי מסנן אבק עבה?
תגיד לכמה אתה או כל אחד אחר הגעתם עם מעבד כזה או דומה (אולי 955)?
יש מתחים שלא שווה לעלות עליהם (בעיקר לא בשביל 100MHz). אתה כבר מתחיל לפגוע במעבד לטווח הארוך.
צודק..אני כרגע בפאוזה עם ה- OC עד שארכוש מאוורר מכניס אוור ונראה מה יהיה מישם. לבנתיים אני מבסוט רצח על 4G..לפני יומיים לא ידעתי מה זה OC בכלל! אז בחיית עזרו לי עם מאוורר..
המתח לא בריא למעבד לטווח הארוך. הקירור לא יוריד יותר מ-5 מעלות במקרה הטוב.
גם אני אומר שתשאר על 4 עם המתח הזה זה מצויין
בדקת שoc יציב והכל תקין ?
לגבי המאוורר 1500 rpm זה בסדר גמור
על כמה rpm המאוורר המוציא שלך ?
נראה לי לא הבנתם אותי נכון. ב- 4G אני עומד על מתח של 1.4250V שזו הקפיצה הקטנה ביותר מהנורמל שיש (ז"א תוספת של 0.0250V). אם הבנתם שאני על 1.5V אז לא!
יש לי שני מאווררים מוצאים שבמארז (140+120) ויש להם שני דרגות מהירות. תוכל לראות כאן עלים ככה שתעזור לי לבחור RPM מתאים:
http://www.antec.com/pdf/manuals/Two%20Hundred%20Manual_EN.pdf
למה לשים שניים מוציאים במקום לעשות אחד מכניס ואחד מוציא ?
גם ככה אני מבין שאתה לא כל כך רוצה להשקיע זה הפתרון הכי חיסכוני שיש ;D
