פורסם 2002 במרץ 1924 שנים הדגם של האסוס הוא tusl2-c וגם kom בחר אותו בתור הלוח שלוהדגם של הepox הוא EP-3PTA ואני לא יודע כמה טוב הוא אבל הוא בא מבית טוב
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים הדגם של האסוס הוא tusl2-c וגם kom בחר אותו בתור הלוח שלוהדגם של הepox הוא EP-3PTA ואני לא יודע כמה טוב הוא אבל הוא בא מבית טובדייי.נכון שהלוחות של אסוס הם טוביםאבל הלוח של EPOX,הוא יותר טוב ל O/C,אבל הלוח שלאסוס,נותן דברים אחרים (לא ממש רצויים)כמו ה IPANEL ו ועודכל מיני שטויות.אבל הם לא טובים ל O/C,נכון אפשר לעשות בהם O/Cאבל הם לא מגיעים לרמה של לוחות EPOX,ABIT.והכי מעצבןללוחות של ASUS,אין ג'מפר לאפס את הלוח..זה חיסרון ל O/C.
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים מחבר לגבי האסוס אתה מדבר על TUSL2-C I815EPכן,הוא לוח טוב,אבל לא מושלם ל O/Cלכמה אתה חושב שאני יכול להגיע איתו
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים איזה מעבד ? סלרון 1000 ? אני מאמין 150 תגיע בכייף, ורוב הסיכויים שיותר... השאלה היא כמובן המעבד... והמתח בשבילו...
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים ברור....אבל יש בעיהכשאתה בoc באמת גבוהה......כי את המתח הוא כשאתה מעלה את המחשב הוא נותן רגיל ורק אחרי כמה שניות הוא נותן את המתח שהגדרת ואז אין post בכלל
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים ברור....אבל יש בעיהכשאתה בoc באמת גבוהה......כי את המתח הוא כשאתה מעלה את המחשב הוא נותן רגיל ורק אחרי כמה שניות הוא נותן את המתח שהגדרת ואז אין post בכללהסבר ונמק , כי אני לא הבנתי . באיזה לוחות זה קורה בדיוק ?
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים של אסוס.....ובשביל שזה לא יקרה אתה צריך לעשות מוד וולטאז' כמו שקובי מתכנןזה מה שאת'לון אמר אז אני בטוח שהוא יכול להסביר יותר טוב
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים סקורפיון רואים שלמדת משהו ממני ומהפורומים האלה.כך: הלוח של אסוס לא נותן למעבד את המתח שאתה מגדיר לו בBIOS מיד כשאתה מדליק אותו, אלא עושה POST עם הDEF VOLTAGE של המעבד(לפי הSIGNAL שהמעבד שולח ללוח), ורק אחרי שהוא עושה POST(השלב של ספרית הזכרון זיהוי הכוננים וכו') כשהוא עובר למסך השני, לפני טעינת מערכת ההפעלה הוא נותן את המתח הנוסף שאתה מגדיר לו בBIOS(אם אתה רוצה "מיקום" מדויק זה לאחר הPCI DEVICE LISTING...). בנוסף, הלוחות של אסוס מחשבים את הVOLTAGE הנוסף למעבד באופן יחסי לזה שהמעבד "מדווח" להם(זה בלוחות לאינטל בעיקר), כלומר עם הVCORE של המעבד שלך הוא 1.5 אתה בחיים לא תוכל להגיע ל1.85. לי היה את הTUSL2C וזה היה עושה לי את זה עם סלרון 633, לעומת זאת כשהיה לי את הP3V4X עם SLOCKET זה תמיד נתן לי להעלות את זה בכמה NOTCHים מעל מה שהיית מגדיר בסלוקט. כלומר, אם הייתי מגדיר בסלוקט VOLTAGE של 1.85 הייתי יכול להעלות את הVCORE עד ל2.5 אם הייתי רוצה, ואם הייתי שם את המעבד על CORE של DEFAULT לא הייתי יכול להעלות מעל ל1.825 וגם זה בקושי. כלומר, הלוחות של אסוס מוסיפים מתח למתח הקיים של המעבד ולא נותנים לו את המתח בלי להתחשב במעבד כמו שלוחות של ABIT עושים, ומה שאני מתאר כאן זה בעיקר בלוחות למעבדי אינטל. וההסבר שלי נותן לכם גם את הנימוק מדוע בTUSL2, שעובד על מערכת OC זה לזו של הP3V4X, לא יכול לתת מתחים גבוהים, כי הוא נותן את המתחים באופן יחסי לDEFAULT של המעבד, לאחר שהוא קיבל את הSIGNAL מהמעבד לגבי המתח שלו.צריך גם לשים לב, שבלוחות ASUS למעבדי AMD אין את הSO CALLED "מכאוב" הזה, וצריך לשים לב שגם אפשר להגדיר את הVCORE בג'מפרים על הלוח, דבר שאין בכלל בלוחות ASUS המיועדים לאינטל(לא משנה אם זה צ'יפסט VIA או אינטל), לכן לוחות אסוס למעבדי אינטל הם דבר "כאוב" במיוחד לOC.נ.בלגבי מכאובים המתח למעבד של הTUSL2-C, קראתי במספר פורומי OC בחו"ל ואפילו בביקורת שהיית על הלוח הזה בAnandtech ציינו את העודה שהוא לוח טוב לOEMים ולאנשים שמרכיבים מחשב ולא רוצים להתעסק הרבה בOC או TWEAKING.זהו, לבנתיים.
