בעיה חמורה בהחלפת מעבד P-4
ולמה הוא יותר טוב ב OC ??
אין לדעת , 2.4 אפילו יותר טוב ממנו בOC...
If you loosen up the timings the HyperX can get to 450 mhz and even more in my opinion.
The performance at 225 FSB synced with a 2.8C (3150 mhz) are certain to be lower with a 2.6C at 250 FSB (3250 mhz) with 4:5 divider which results in 400 mhz for the RAM. (
למעשה הוא יותר טוב בגלל המכפלה הנמוכה יותר שלו.
למעבדים האלה (2.6, 2.8, 3.0 וכו') יש בדיוק אותה ליבה. ההבדל היחיד בינהם הוא המכפלה של המעבד.
מכפלה נמוכה יותר אומרת שצריך להעלות יותר FSB בשביל להגיע למגבלות הליבה.
יותר FSB=יותר ביצועים מן הסתם ככה שלעשות OC ל2.6 בדר"כ יניב ביצועים יותר טובים מאשר ל2.8 או 3.0 כאשר הגעת למהירות מעבד מקסימלית
ה2.6 "הכי" טוב לOC משום שמכפלתו היא 13 ... ונניח שאתה בבאס 250 _(OC מכובד למדי)_ אז המהירות של מעבדך יהיה 3250 מה"צ ... לעומת מעבד 2.8 שמכפלתו 14 ואם תהיה בOC ל250 באס אז תהיה ב3500 מה"צ שזה כבר המון ודורש קירור ולולולו ...
[הבאתי הסבר עלוב אבל חפיף}
עזבו קירור, לא עדיף לי מעבד שרץ ב3500 מגהרץ, אומנם עם רוחב פס נמוך יותר (ממילא הזכרונות שלי לא יכולים הרבה) מאשר מעבד שרץ ב 3250 אבל עם באס יותר גבוה (שלא ינוצל בגלל הזכרונות)?
