בקשר לקירור של זכרונות
רציתי לדעת אם אני יתקין מאוורר שמכוון על הזכרונות אז המחשב יהיה יותר יציב ?? ( בוא נגיד והיה בעיה של זכרונות )
לא נראה לי...מה שזה יעשה
זה פשוט ישמור לך על הזכרונות קצר יותר זמן
מה יותר זמן ??
יציבות ליותר זמן ??
אם תאוורר את הזכרונות, עומס החום באזור ייפחת, והזכרונות יהיו קרים יותר. זה יאריך את תוחלת החיים שלהם, יישפר קצת את הביצועים (שבב קר יותר עובד טוב יותר)... העסק הרגיל. אם יש לך בעיה של התחממות זכרונות זה יכול לעזור כמובן, אבל אם כבר אז כבר - לשים על הכרטיס גם היטסינקס.
אם אתה מתכוון לזכרונות DDR אז אין בעיה עם זה, לא צריך שום סינק אם אתה לא מתכנן OC עצבני, בכללי הם לא מתחממים כל כך - לא משהו שיפגע בהם
בקשר לזכרונות כרטיס מסך .. בלי OC הם לא מתחממים בטירוף ולא משהו שיפגע
אם אתה קורע אותם בOC מומלץ לשים סינקים אבל סתם כאלה שתמצא, לא שווה להשקיע כסף על זה
בכל מקרה זה יתן לך ביצועים גבוהיים לא בהרבה (על סמך מה שאמרו לי..)
דיברתי על זכרון פנימי של המחשב לא זכרונות של כרטיס מסך...
ועל הזכרונות שלי יש היטסינר תראו במפרט
קירור מספיק לגמרי
לכוון מאורר ישירות לזכרונות לא נראה לי שיעזור במיוחד
אם אתה לא עושה OC אין שום סיבה לשים מאוורר על ההיטסינקים...
אבל אני כן עושה תראה במפרט שלי...
אם המחשב שלך לא יציב בגל הזכרונות, זה לא מחייב כי הזכרונות חמים..,
יכול להיות שהם לא עומדים במהירות הבאס שקבעת.. ::)
חוץ מזה לשים מאוורר על זיכרון זה לא הכי משפיע, זה לא יזיק, זה קצת יעזור,
אבל הצ'יפ של הזיכרון הוא פלסטיק(או חומר דומה..), זה לא חומר שמוליך חום, לכן גם את ה"קור" של המאוורר
הוא לא יקלוט, ובכלל אם הוא חם, המאוורר לא ממש יעזור לו לפזר את החום, אתה יותר צריך היטסינק מאשר מאוורר,
על הזיכרון.. 8)
