זרם של לד
למישו יש מושג כמה זרם עובר בלד אולטרא ברייט אדום?
כמה זרם הוא צורך?
כל לד והתכונות שלו, אולטרה בריט נראה לי על 30 מיליאפמר, אני לא בטוח..
אז זה הגיוני.. ::),
ושוב.. - כל לד עם התכונות שלו.. ::) 8)
אני ינצל את התארד הזה לשאול שאלה שאף פעם לא הבנתי
יש לדים בפנדה, של:
4000 Mcd
6000 Mcd
6200 Mcd
7000 Mcd
UV BLACK Light
אלה עם המספרים הם צבעוניים, מה אומרים הצבעים ?
ובקשר ל UV למה הם כותבים שחור?
1. אל תקנה לדים בפנדה, כל לד 20 שקל, לא?
2. MCD XXXX, כאשר XXXX זה מספרים כלשהם.., זה רק אומר את העוצמה של הלד,
זה נמדד ביחידת מידה של MCD.., אבל זאת עוצמת האור שהלד מפיק.. 8)
אם אני לא טועה כמובן.. 8) :D
לא מתכוון לקנות אצלהם כלום
רק רציתי לדעת מה המספרים אומרים
מפליא אותי שזה העוצמה
כי בעצם הלד הכחול שם בעוצמה הכי חלשה
ואם אני רוצה לד יותר חזק זה רק צבעים אחרים :<
[12-13 מחיר של לד..]
דרך אגב, תתחדש על הכוכב!
תודה :D
כעקרון אני לא יודע במספרים מה נחשב לחזק ומה לא,
אבל כל סופר לד חזק, ישנם חזקים יותר, אבל סופר לד,
הוא סופר כמובן, מה שאומר שהוא נחשב לחזק, בשביל מה שאתה צריך את הלד?
תגיד לי, אני אגיד לך אם הוא יהיה חזק מספיק.. 8)
תראה..
יש לי מארז MIDI ATX לא ענק..
ושאני שם את הקטודה למטה זה עושה אור על חצי מהמארז (עד הכרטיס מסך)
וכל השאר כזה אור חלש לא ממש מואר
עכשיו הכרטיס מסך שלי ממש לא מואר
וגם לא המאורר של המעבד
רציתי לקחת איזה לד ולכוון אותו על המארז ככה אם יצא טוב
אז כל המארז יהיה כחול והמאורר של המעבד (עם הגריל של הספארק7+ - קייזר אדישן) יהיה מואר
ואז זה אמור לצאת יפה..
השאלה אם הלדים האלה מתאימים ואם בכלל זה יצא טוב
ואיפה לאזעזל אני צריך לחבר את הלד שזה יגיע לסינק של המעבד
עוצמת אור מודדים ביחידות לוקס ולא mcd
אם מישהו מתלבט איפה לקנות:
http://www.lsdiodes.com/
ממש מומלץ... הזמנתי משם תוך שבוע הגיע.
ןמחיר ממש נמוך משהו כמו חצי דולר ללד (2 וחצי שקל בערך...)
והמשלוח כולה 2 דולר, ממש משתלם!
ובקשר להארת המארז:
גם אני רוצה להאיר את המארז בעזרת הלדים, נראה לי שאכן ניתן להאיר את המארז בעזרתם, רק אולי יהיה צורך ביותר מאחד... מאחר והאור נקודתי (ככה אני רוצה, יצא יפה יותר לדעתי...) אבל באמת אני מתלבט איפה לתקוע את הלדים ???
מי שאמר שהוא ממליץ על LSDIODES אז גם אני ממליץ(אני חושב שהמלצתי לך לא?? אני לא מחפש סתם קרדיט אז אם לא לא יכול להיות שזה היה מישהו אחר) הזמנתי לפיני חצי שנה מישלוח ואני מאוד מרוצה ועכשיו אני מחפש איזה מיפעל שישלח לי מישלוח גדול. :P:P .
קנדל זה יחידת מידה של חוזק אור ו זה10000 זה כנדל אחד נורות הלד הכי חזקות הן בדרך כלל האדומות (זה תלוי בחומר של הקטודה)
לUV קוראים גם BLACK LIGHT.
אוקי תודה, נראה לי שאני יקח את הלד האדום
הוא יהיה מספיק חזק להאיר לי על הסינק של המעבד?
איפה אפשר למקם אותו ?
גם שני שקלים ללד זה לא כזה זול אני חושב...
בזמנו קניתי בחנות קטנה ברחובות, פחות מחצי שקל ללד.
בקשר למיקום - לדעתי בתאורה הכי טוב זה פשוט לנסות, להזיז אותו לכאן ולכאן, לראות איפה הוא נותן את האפקט שאתה מחפש. לתכנן מראש את המיקום שלו, למקם אותו ואח"כ להתבאס שזה לא כמו שדמיינת זה פשוט בזבוז של זמן ועצבים. אם אתה רוצה להאיר רק את ההיטסינק, אתה יכול לנסות לאלתר ללד איזה רפלקטור.
אוקי תודה ומה זה רפלקטור ואיך עושים את זה
השאלה שלי היא איך אני תוקע את הלד
המיקום זה לא כל כך בעיה השאלה לאן לאזעזל אני מכניס אותו שיתקע ויאיר למקום שאני מחליט
Reflector - פשוט משהו ששמים על רכיבי תאורה בשביל למקד את אלומת האור. החתיכה הכסופה (בצורת קונוס) שיש כמעט בכל פנס וממרכזה יוצאת הנורה - זה רפלקטור.
הלד יכול לשבת בערך על כל דבר, הוא יכול גם להיות סתם תלוי באוויר. הייתי משתמש בחתיכת פלסטיק או קלקר, שיהיה נוח למקם את העסק.
