ניקיון המחשב
/*קודם כל, אני לא בטוח שפתחתי בתת - פורום הנכון. אם זה לא המקום האם אפשר להעביר את זה למקום?*/
אני רוצה לנקות את המחשב (מאבק) חשבתי שצריך שואב אבק אבל חיפשתי באינטרנט ככה ליתר בטחון ואמרו בפירוש לא שואב אבק. היה כתוב להשתמש בספריי אוויר דחוס.
http://www.gamby.co.il/ProductDetails.aspx?pid=941
1.האם הספריי הזה טוב^^^
gamby, co il במקום הצנזורה במקרה ויש בעיה.
2.כמה אני צריך לקנות פחות או יותר?
3. למישהו יש הסבר כיצד לנקות בדיוק? (ראיתי סרטון ביוטיוב אבל אני לא בטוח)
מדריך ניקוי מחשב:
http://hwzone.co.il/guides/maintencepc
מומלץ למנוע מהמאווררים להסתובב על ריק כתוצאה מלחץ אויר שנוצר בעת הניקוי ע"י מייבש שיער או מיכל ספריי.
קל למנוע זאת ע"י השחלת עיפרון או שיפוד עץ בין כנפי המאוורר בזמן שמנקים בסביבתו.
תודה, האם אפשר המלצה לספריי אוויר דחוס?
מה שהבאת מספיק טוב.
זה בסך הכל אויר. לדעתי 2 יספיקו בקמצנות כי הם עולים הרבה ואויר הוא כבר לא בשקל ;) .
מומלץ לא לקרב יותר מדיי את לחץ האוויר אל המאוורר.
תשתמש גם במברשת קטנה. מברשת צבע תעשה את העבודה (חדשה ונקייה כמובן).
מעבר לזה אין יותר מדיי מה לדעת.
אני לא חושב שמישהו יכול להמליץ על מותג בעניין זה.
כנס לאופיס דיפו, יש שם מיכלי ספריי ייעודיים לניקוי המחשב, קרוב לוודאי שכולם תוצרת סין כולל המותג של אופיס דיפו.
לדעתי עדיף להשקיע 100-120 שח במייבש שיער שמסוגל להוציא אויר קר.
לאורך זמן זה יהא זול בהרבה ממיכלי גז דחוס.
תודה, אני חושב שזה מה שאני יעשה... ^^
ואיך שמים את המשחה התרמית?
יש כמה שיטות כאשר הקו המנחה הוא לא ליצור בועות או כיסי אויר בין המעבד לגוף הקירור, הפוגמים בהסעת החום מהמעבד לגוף הקירור.
מטרת המשחה היא יצירת המשכיות בין המעבד לגוף הקירור, זה הכל.
ראשית, תנקה טוב משומן, אבק וליכלוכים, את המשטחים הנוגעים אחד בשני, של המעבד ושל גוף הקירור.
אני מורח את המשחה בשיטה הבאה:
במרכז משטח המעבד אני שם כמות בגודל של אפונה, עם האצבע אני קצת מדבלל אותו שיהיה בעל מרקם שווה, ומנסה ליצור מין ריבוע קטנצ'יק.
עליו אני מניח את גוף הקירור שימעך את המשחה וכך יפזר אותה על פני כל המשטח.
כמות בגודל אפונה קטנה היא הכמות האידיאלית, מאחר והרבה משחה נשפכת על צידי המעבד, ומעט משחה לא תיצור המשכיות ביו המעבד לגוף הקירור ולכן לא תיצור הסעת חום טובה.
בהצלחה.
