מחשב חדש לא עובד ולא בעית ספק כוח
קניתי היום לאחי את המפרט הבא ובאתי להרכיב אותו :
PENTIUM 850
GIGABYTE H61M-D2-B3
COMPUCASE 6K31 + HEC 300VN
הכול מורכב ואני מנסה להדליק ואין שום תגובה שום דבר לא עולה
ניסיתי להחליף לספק כוח אחר שיש לי כאן שבטוח טוב ועדיין שום כלום לא עובד
בלוח אם לצערי בלי שום נורה אליו ככה שאי אפשר באמת לדעת אם הוא מקבל חשמל או לא
על פניו זה בכל מקרה נראה בעית לוח אם כי כאמור ניסיתי ספק כוח אחר
הPOWER SW מחובר ללוח אם בדיוק איפה שצריך וניסיתי להחליף גם בין ה+-
לפני שאני חוזר מחר לחנות עם המחשב כדי שהם ישברו את הראש , יש עוד משהו שאפשר לנסות אולי איכשהו ?
שלום לך
טוב, מן הסתם משהו לא מחובר :)
בלוח אם דווקא אמורה להיות מנורת ביקורת למתח
( LED כמובן )
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3773#ov
ממש מעל לחיבוריה - SATA הכחולים.
אני מציע לך להחזיר את הספק שקנית עם המחשב,
לחבר את הכל ולהעלות לכאן תמונה של הכל מורכב.
כמובן שאפשר גם לקחת את המחשב לחנות.
:xyxthumbs:
טוב אני כרגע כבר בעבודה והמשחב לא לידי כאן
בכל מקרה אני לא זוכר שראיתי נורת ביקורת ( מה שנראה לי משונה בפני עצמו )
הוחלפו 2 ספקים ושום נורה לא דלקה מעולם אז כנראה שבאמת משהו לא תקין בלוח אם
לא חיברת נכון/לוח/+רכיב אחר תקול/כפתור ההדלקה תקול(אם לא ניסית לקצר את הPOWERSW).
אני לא רואה איפה יש שם לד על הלוח, בגירסה 1.1 של הלוח יושב שם שבב.
:nixweiss:
בלינק שנתתי יש כתיב POWER LED
במקום שאמרתי.
יעני שם זה אמור להיות. מה יש במציאות ?
קשה לדעת.
בכל מקרה, תמונה הייתה עוזרת.
:xyxthumbs:
חשבתי שאתה מדבר על איזה ריבוע לבן כזה ליד הSATA..
כנראה שPOWER LED הכוונה לHEADER עם השלושה פינים, והוא אמור להתחבר ללד המארז, בדיוק כמו זה שבFRONTPANEL, רק שיש לו שם 3 פינים כשהאמצעי לא מחובר לכלום.
למה זה? כי יש מארזים(לא זכורים לי מארזים חדשים כאלה), שלכבל POWER LED שלהם יש מחבר של 3 פינים שמתאים לשם ולא ל2 הצמודים בFRONTPANEL.
טוב עידכון מצחיק
אחרי שביזבזתי על השטות הזאת אתמול איזה שעה בניסיונות חוזרים ונשנים עם ספקי כוח שונים וחילופי כבלים
מתברר שהפאקינג תקלה הייתה בחיבור של הPOWER SW מהצד של המארז אל הכפתור
כמו כן אין בלוח אם הזה נורה מסכנה שמראה אם מגיע אליה חשמל או לא..
אם אין שום תגובה צעד ראשון והכי קל זה לקצר את הPOWER SW בפרונטפאנל ;)
איך עושים את הדבר הזה בדיוק?
פשוט לגשר בין 2 הפינים של הPOWER SW עם משהו מוליך כמו מברג..ככה אתה פוסל בעיה בכפתור הדלקה.
ומה שבאמת עצוב, זה שמתקמצנים על LED של 10 סנט
בשביל למנוע את כל מה שנכתב לעיל.
( אני כמובן מקבל את התיקון של רובי לגבי הכיתוב על הלוח).
ביזיון מצד גיגהבייט.
טוב, העיקר שהסוף טוב.
:xyxthumbs:
אכן כן מה שהכי עצבן אותי בסיפור הזה , זה שלא היה לי נורית חווי קטנה ומסכנה
^ הפורום הוא לא למטרות פרסום!!!
מה :s05:
מחקו לו את את ההודעות. היה שם מישהו שפרסם טכנאי מחשבים.
