מאוורר מארז לא נשלט+אופן פעולת PMW לוח ASUS P5V800-MX
היי לכולם! :)
יש לי בעיה וגם שאלה...
אני באמצע בניית בקר שליטה על מאווררים
לבקר יהיו 2 מצבים
מצב אחד, השליטה תיעשה על ידי פונציומטרים
מצב שני, המאווררים יעברו לשליטת תוכנה דרך הלוח
הבעיה-חיברתי מאוורר 3 חוטים ללוח (לא מאוורר מעבד)
תוכנת SPEEDFAN מזהה אותו ומציגה את ה RPM
אבל כשאני מוריד את האחוזים ב PMW המאוורר לא מוריד מהירות
וגם בבדיקה על ידי מכשיר מתח, המתח נשאר קבוע על 11-12V
יש לציין שמאוורר המעבד כן נשלט בהצלחה על ידי תוכנה
ובביוס האופציה Q-FAN על מצב מאופשר... למישהו יש מושג מה הבעיה?
ועכשיו השאלה-האם בחיבור ללוח, בעת שינוי רמת ה PMW
מצב החוט השלילי נשאר קבוע ורק מצב חוט החיובי משתנה?
אני שואל כי בבקר מאווררים שאני בונה אני רוצה שהמאווררים יחוברו קבוע למינוס דרך המולקס
ויהיה כפתור שיעביר את הפלוס או דרך הפוטנציומטרים או דרך הלוח
במאווררים של מעבד הרבה פעמים השליטה היא דרך החוט ה 4 - שמעביר אות שליטה מהלוח למאוורר, וה +- מעבירים 12V קבוע גם כשהמאוורר במהירות נמוכה. חלק מהלוחות תומכים רק בשליטה כזאת - אם תחבר מאוורר של 3 חוטים לחיבור של 4, המאוורר פשוט יעבוד אל מקסימום בלי אפשרות שינוי
במאווררים אחרים יש שליטה דרך ה + או -, אין חוקיות מיוחדת דרך מי מהם - כדי לבדוק, תנסה לקחת + מהלוח / - מהמולקס וההיפך ותראה מתיי יש שינוי במהירות
תודה על התגובה... :)
אבל אני לא מדבר על החיבור 4 חוטים בלוח של המעבד
חוץ ממנו יש לי עוד חיבור בלוח למאוורר מארז עם 3 חוטים, ושם הבעיה
הלוח אמור בכלל לשלוט במאווררים בחיבור הזה ?
לפי כל מה שקראתי באתר פה אז כן, חיבורים של שלוש וארבע חוטים נשלטים על ידי הלוח
לוחות ישנים מסוימים לא שולטים בכל המאווררים. תבדוק את זה במפרט של הלוח הספציפי
נכנסתי למפרט, לא מוזכר שם איזה נשלט ואיזה לא...
כנראה שזה לא נשלט כמו שאתה אומר...
לא מצאתי בגוגל מידע משמעותי. תבדוק ב BIOS אם ניתן לשנות את זה בהגדרות, ואם אתה מחבר מאוורר שיש לו 3 חוטים אם התוכנות מצליחות לשלוט בו
ביוס אין הגדרות לזה...
אני אמשיך לחפש מידע אותו מאווררי 3 חוטים... תודה :)
