TVIX-HD M-6500A ישנם קבצים בסיומת MP4 אשר קורא וכאלו אשר אינו קורא
[table][tr] [td][/td][td] [table] [tr] [td] icon_minipost.gif [/td] [td]
[/td] [/tr][tr] [td][/td][td]
[/td] [/tr] [/table] [/td][/tr] [tr] [td][/td][td]
[/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]מצ"ב MEDIAINFO של הקבצים
הייתי רוצה לדעת האם חוץ מהמרה ניתן לקמפג את המזרים שיקרא את הקובץ הבעייתי
גירסת קושחה 1.5.19HB
קובץ מנגן:
General
Complete name : E:\tvixhd2\amir\Veep.S01E06.HDTV.x264-ASAP.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 216 MiB
Duration : 26mn 20s
Overall bit rate : 1 148 Kbps
Encoded date : UTC 2011-09-08 11:43:25
Tagged date : UTC 2011-09-08 11:43:25
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 26mn 20s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 016 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 404 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Original display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.146
Stream size : 191 MiB (89%)
Writing library : x264 core 125 r2200 999b753
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 26mn 20s
Bit rate : 126 Kbps
Maximum bit rate : 161 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 23.7 MiB (11%)
קובץ שאינו מנגן:
General
Complete name : E:\tvixhd2\amir\Frozen.Planet.S01E05.720p.HDTV.x264.YIFY.mp4
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 351 MiB
Duration : 57mn 46s
Overall bit rate : 849 Kbps
Encoded date : UTC 2011-11-26 06:41:20
Tagged date : UTC 2011-11-26 06:41:20
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 57mn 46s
Bit rate : 813 Kbps
Maximum bit rate : 6 672 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.035
Stream size : 336 MiB (96%)
Title : i
Writing library : x264 core 116 r2074 2641b9e
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=813 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2011-11-26 06:41:26
Audio
Format : AAC
Format profile : HE-AAC / LC
Codec ID : 40
Duration : 57mn 45s
Bit rate : 33.0 Kbps
Maximum bit rate : 41.6 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHz / 24.0 KHz
Stream size : 13.6 MiB (4%)
Encoded date : UTC 2011-11-26 06:41:26
תודה רבה על העזרה
נעם[/td][/tr][/table]
