דיון: חוות דעת לגבי OC ושאלה לגבי חום סופי
שלום לכולם,
המפרט המלא שלי מופיע בצד ימין למי שמעוניין להציץ.
כיום אני נמצא עם קירור מסוג מוגן 3, מתכון בזמן הקרוב להוסיף לו עוד מאורר.
עומד כרגע על 4.0GHZ עם מתח של 1.48/1.5 לכל היותר.
בבדיקות של שעה:
במאמץ מלא אני נמצא על 60 - 62 מקסימום.
במאמץ מלא (עם מזגן) אני יושב בצורה דיי נוחה על 55 מעלות!
המארז שלי לא מסוג המארזים שהיצרן חשב בצורה טובה על זרימת האוויר - אבל אני חיי עם זה.
הוספתי מספר מאוררים ואפילו עשיתי סוג של "קומבינה" לעוד מאורר וסה"כ אני חושב שזה תורם דיי טוב.
השאלות:
1:
לגבי הOC אני ישמח לשמוע דעות - אם זה לגבי המעלות או אם זה לגבי המתח.
2:
היצרן מצהיר על חום מקסימלי של עד 62 מעלות.
עד כמה באמת מבלי לגרום לו נזק אני יכול להמשיך?
3:
הצ'פסט שלי ללא מזגן ובזמן מאמץ מלא כמובן עומד על 65 פחות או יותר. (עם מזגן הוא צונח ל59....)
דבר שדיי מלחיץ אותי מלעלות עוד בOC. יש לי קירור פסיבי על הצ'יפסט.
האם להוסיף מאורר ובעצם עד כמה אני יכול למשוך איתו?
1. גם המתח וגם הטמפ' תקינים.
2. אין בעיה להגיע לMAXA של 60-65 וגם 70+- כל עוד זה במאמץ מלא (שלא באמת מתבטא 24/7)
3. גם כאן הטמפ' סבירה..אם אתה רוצה אקסטרה אתה יכול להוסיף עוד מאוורר שיזרוק עליו אוויר..אבל עדיין זה טמפ' סבירה..
תודה על התשובה המהירה.
השאלה היא במידה ואני עושה בדיקת מאמץ של שעה עד שלוש שעות.
ונניח המעבד מגיע ל70 מעלות כמו שאמרת והצ'יפסט אפילו מגיע גם כן ל70 (נגזים)
במספר של שעה עד שלוש שעות אני יכול לגרום נזק במידת חום כזו?
והאם יש לך מאורר שקט להמליץ לי עליו עבור הצ'יפסט?
בפרק זמן הזה (וגם יותר) ובטמפ' בציינת לא יגרם שום נזק :xyxthumbs:
מאוורר נטו לציפסט או למארז ? שכן הטמפ' שלך סבירה בהחלט מאוורר למארז יהיה בגדר אקסטרה בלבד..
אני יגיד לך מה כן, המעבד לא יהיה בצורה של 24/7 במאמץ מלא
אבל מה שכן אני תמיד ישאר על OC קבוע - תוכנית חיסכון בחשמל בביוס לא עובד מעל מכפלת של 18.5 (אין לי מושג למה...)
נכון החום לא יהיה כמו במאמץ מלא אבל אני עדיין טיפלה חושש.
ואין לי צורך במאוררים למארז, לפני מספר ימים הוספתי שלושה:
זוג מאוררים בתחתית המארז שמכניסים אוויר ועוד מאורר בקדמת המארז בחלק העליון שמכניס אוויר.
מה שאני רוצה זה מאורר איכותי וטוב שיקרר לי את הצ'יפסט אבל שיהיה בגודל של הגוף קירור שלו.
אין לי מושג מה הגודל שלו.
החששות שלך מיותרות כמו שציינתי הטמפ' שלך סבירות..
לגבי המאווררים..למקם את המאווררים בתחתית המארז זה לא הכי יעיל שכן הם מכניסים המון אבק ולא הכי עוזרים בקירור מבחינת סירקולציה..
בחלק הקידמי לעומת זאת זה מצויין :xyxthumbs:
ולציפסט אין יותר מדי קירורים, הכי יעיל שתמצא זה להתקין מאוורר בקידמת המארז או בצד המארז שיזרוק עליו או לכיוון שלו אוויר..לרכוש גוף קירור יעודי זה לא פרקטי במיוחד שלא ממש מיצרים כאלה כבר..
המאוררים בתחתית של המארז הם מכוונים בדיוק לGPU. אתה חושב שזה יעיל עבורו?
זה גם המטרה של ההוספה של המאוררים בתחתית המארז.
לגבי הצ'יפסט במידה ואני "יקמבן" משהו לדוגמא עם מאורר מסוג זה:
http://www.ebay.com/itm/55mm-North-Bridge-Chipset-Cooler-Fan-55mm-302-/110889273458?pt=US_Video_Card_GPU_Cooling&hash=item19d1840872
רעיון טוב?
זה יעיל באותה מידה כמו שמאוורר בדלת המארז יעיל ו"לוקח" איתו פחות אבק...
ושוב אתה יכול להתקין מאורר בדלת שיעזור גם לקירור של הלוח אם..או פשוט להתקין מאוורר קטן 40\50 מ"מ עם ברגים לצלעות קירור..
עד כמה זה יהיה יעיל אני לא יודע..זה יעזור אבל אין משהו חד משמעי כמה..וגם הרעש יהיה בהתאם..
בדלת של המארז יש לי מאורר ענק של 230MM.
עדיין זה לא ממש עוזר לצ'יפסט כמו שהצגתי כאן.
(כנראה בלי המאורר החום היה הרבה יותר גבוה)
המאורר שהצגתי בקישור - יתרום במשהו לקירור הצ'יפסט או שאני מבזבז כסף ובכלל זמן?
שוב לדעתי ההשפעה תהיה מזערית..אבל אני לא נביא :P
