בלוק מים לקירור מעבד
שלום כולם
קראתי את המאמר על קירור מעבד ע"י מיים ודי נידלקתי על הרעיון.. http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=homewatercool2.php
יש לי כמה שאלות בנושא:
1) איפה אפשר לקנות את המוצר?
2) אם אני מישתמש ב 8 ליטר מיים אז אני לא צריך לא רדיאטור ולא מאוורר נכון?
3)לא קשור לנושא-איפה אני יכול לקנות פרספקס לבניית חלון למארז?
4)האם אפשר להישתמש בזכוכית?
5) האם מישהו יכול לעזור לי בהרכבת ניאון במארז?
תודה מראש
גיל
ICQ 63160592
שלום כולם
תודה מראש
גיל
ICQ 63160592
1. אני חושב בפנדה ואני יודע ששל זלמן הוא מצויין
2. אני חושב שלא צריך רדיאטוטר כאילו אולי אני עושה ואני שם אקווריום וזהו
3. אצל זגג
4. עדיף שלא וגם פרספק יותר זול
5. מה ניאון קונים קתודה ומחברים עם המולקסים כמו כל חיבור
3. אצל זגג
תודה רבה על המהירות ועל התשובה..
עכשיו..
בקשר לתשובה 5... קונים מה ומחברים לאיפה?
אני לא כל כך משופשף בשמות של הרכיבים....
קטודה זה נאון..
אתה מחבר אותו לחיבור מולקס, החשמל המרובע הזה כמו שיש לסידירום ולהרדיסק..
קונים אותו בכל חנות מחשבים למודינג
PCH.CO.IL
ZIGZAG2000.CO.IL
ופנדה אם אתה יודע את הכתובת, אסור לפרסם אותה כאן בפורום
עכשיו..
טוב אז לדבר שאתה מדבר עליו יש שני סוגים דבר ראשון קוראים לזה קתודה קרה שמה שמיוחד בה היא בוא ננחש שהיא קרה ולמה? כי אני לא ממש רוצה לחשוב מה היה קורה אם היית מכניס ניאון למחשב שלך חחח(בום)
עכשיו שני הסוגים הם:
1.קתודה רגילה-אור רגיל לגמרי רק בצבעים שונים
2. קתודה UV שזרת קתוסה שהיא אולטרה (כמו האולטרה סגול רק בכל מיני צבעים)
עכשיו חיבורים:
תםתח תמארז(עלא שהוא דולק מאותה (אתה לא רוצה לראת מה יקרה לך אם הזרם של החשמל יעזור לך בגוף)) עכשיו אתה תראה שמהספק יוצרים חוטים שבסופם יש חיבור לבן בשם מולקס ויש חלק עם פינים וחלק בלי והם מתחברים לדברים שונים כמו הסידי והארדיסק עכשיו אתה לוקח תקתודה ויש לה שני מולקסים ואתה מוציא נגיד תמולקס מהסידי(טיפה כוח וזה יוצא) ואז החיבור שמתחבר לסידי זה בליפינים ואתה לוקח את החיבור של הקתודה עם הפינים ומחבר לתוכו ואז את החיבור השני אתה מחבר לתוך הסידי פשוט מאוד.
אחרי זה יש לך כפתור הדלקה והכל חוץ מזה אתה תקבל עם זה ברגים וכל מיני סקוצ'ים כדי להדביק את זה למקומות במארז כדי שלא יזוז.
אגב איפה אתב גר כי אם יהיה לך בעיה בעוד דברים אני יזעור לך
לא בום ולא שום דבר
חבר שלי היה 3 חודשים עם נאון במחשב
זה העלה לו את הטמפרטורות... אבל שום נזק לא קרה
מה אתה מדבר שטויות זכוכית הרבה יותר זולה והרבה יותר יפה כאשר יש לך זכוכית .
לך תקדח חורים בזכוכית...
למרות שאפשר סיליקון 8)
וגם זכוכית יותר מסוכן אפשר להיחתך עדיף פרספקט הרבה יותר נוח לעבודה ולחיתוך ולקידוח
ותענה לי פותח התראד מאיפה אתה?
נס ציונה
אתה יכול אולי ליצור איתי קשר בICQ ?
63160592
אפשר לקדוח בזכוכית גם עם מקדח רגיל ,אני קדחתי ככה
לגבי רדיאטור לקירור מים :
תלוי כמה חום הבלוק מעביר למים. החום הזה מצטבר במיכל המים ולכן הטמפרטורה תעלה לאט, אבל יש גם איבוד חום טבעי.
לכן יש אפשרות לשיווי המשקל של: טמפ' המים, טמפ' הסביבה וטמפ' המעבד, שיתייצב בטמפ' סבירות- או לא , ואז צריך רדיאטור.
לדוגמה: אצלי אין רדיאטור כרגע ובוולטאז' של 1.65V (שקשור לרמת האוברקלוקינג) טמפ' המעבד אחרי איזה 16 שעות תהיה 38-39 (תלוי בטמפ' החדר שהיא כ-24 עם המיזוג. אם אני מעלה את הוולטאז' ל 1.85 הטמפ' תגיע בקלות ל 44 ולכן אני עומד להוסיף רדיאטור.
כמות המים קובעת כמה חום צריך להעלות את הטמפ' שלהם, כלומר יותר מים יותר זמן. אם המיכל יהיה גדול אז הטמפ' שלו תעלה לאט יותר ויתכן שלא תצטרך רדיאטור כלל.
הכל ניתן לחישוב פשוט כי קלוריה (מידת חום) זה +1C לסמ"ק מים (אם אני זוכר נכון) וזה קשור גם לוואטים. או פשוט להשתמש בקנה מידה, כלומר 80 ליטר יתחממו בערך פי 10 יותר לאט בטמפ' סביבה קבועה.
תבנה באנג ;)
זה מקרר תמים יותר מרדיאטור.. מתחת לטמפ החדר ;D
למה שבאנג יקרר מים? -החום עובר דרך המים=הם מתחממים.
האמת שדוקא הבאת לי רעיון, זה לאו דוקא צריך להיות אקווריום, רק משהו עם שטח מגע מאוד-מאוד גדול. אם לדוגמא כל הדפנה של המארז יהיה מלבן בעובי 1-2 ס"מ מלא מים, החום יעבור מהמים לחדר במעבר חום רגיל (כלי עם שטח מגע רחב - כמו מה שמוזגים אליו את היין כשרוצים שהוא "יתאוורר"
ל-ROAD_RUNNER
אני מבין שאתה מעריץ את האדמה שעליה אני דורך ולכן גנבת/העתקת ממני את הUSERNAME
