אין סאונד והמערכת לא מזהה רמקולים מחוברים
בוקר טוב.
במחשב שלי (בן 4) נעלם לפתע הסאונד, והמערכת לא מזהה אפילו שהרמקולים מחוברים.
יש לי לוח אם GIGABYTE-EP43-DS3, ורמקולים פשוטים מחוברים.
האם אני עכשיו צריך לקנות כרטיס קול חיצוני?
תודה, אבל מן הסתם כבר בדקתי את כל אלו.
מדובר בכרטיס קול ON-BOARD.
פעם כשהייתי מחבר ו/או מנתק משהו, זה היה מקפיץ לי חלון שמשהו חובר/נותק. עכשיו גם זה לא קורה.
אם אקנה כרטיס קול חיצוני, האם הוא יעקוף את ה-ONBOARD? או שזה לא יעזור לי ?
תסיר את הדרייבר ותתקין שוב (תוריד מהאתר של ג'יגהבייט)
יש לך לוח כמו שלי
הכרטיס קול המובנה שלו 7.1 הוא מצויין ככה שאל תקנה סתם כרטיס חיצוני
פשוט הם אתה רוצה תשלח הודעה פטי אני יעלה לך את הדרייבר לאתר ותתקין אותו
ניסיתי, הסרתי את הדרייבר, הורדתי דרייבר עדכני מהאתר של GIGABYTE, התקנתי מחדש.
עדיין אין סאונד. אני מקבל הודעה:
The Speaker, Headset or Headphone is unplugged.
אני לא משתמש ב-7.1, אלא רק בשקע הירוק. ניסיתי לחבר גם שם וגם בשקע האוזניות הקדמי במארז, גם רמקולים וגם אוזניות, וכלום. לא מזהה חיבור וכמובן גם לא שומעים כלום.
יש עוד רעיונות?
בדקת שהרמקולים תקינים?
בוודאי. זה היה הדבר הראשון שבדקתי...
הרמקולים עובדים.
האפשרות האחרונה היא למחוק את הדרייבר עוד פעם, להוריד DRIVER SWEEPER, לכבות את המחשב, להיכנס למצב בטוח ולנקות את השאריות. לאחר מכן להתקין את הדרייבר מחדש.
מה קורה כאשר אתה לוחץ על test באפשרויות התקני השמעה?
טוב, ניסיתי גם את זה. גם זה לא עזר.
כשלחצתי על TEST לא שמעתי כלום.הוא מזהה שיש לו כרטיס קול, הוא לא מזהה שהרמקולים מחוברים(גם לא המיקרופון).
תנסה לנקות את החיבורים, יכול להיות שנכנס אבק והוא מפריע למגעים (קרה לי פעם). ניסית עם DRIVER SWEEPER?
כן, ניסיתי עם DRIVER SWEEPER ב-SAFE MODE.
ולמה שיכנס אבק למגעים? הרמקולים היו מחוברים כל הזמן. פשוט יום אחד הפסיקו להשמיע קול.
לפני זה מחקת אותו מהוספה והסרת תכניות של WIN ורק לאחר מכן ניקית שאריות במצב בטוח?
אמרתי לך זה קרה לי (כן זה נשמע מוזר, אבל אין לך מה להפסיד).
עשיתי הסרה של ה-DRIVER, מתוך ה-CONTROL PANEL, ואח"F עברתי ל-SAFE MODE והשתמשתי ב-DRIVER SWEEPER
