מפרט לגיימינג 3.5-4K כולל ציוד היקפי
שלום אני צריך עזרה בקניית מחשב לאחיין שלי התותח גיימינג.
תקציב: 3.5K אפשר לחרוג עד 4K.
שימושים: נטו גיימינג.
חנות עדיפה: אין. העיקר חנות מומלצת ושיהיה יחס מחיר לביצועים טוב.
ציוד היקפי: צריך מסך מקלדת(רגילה נוחה) ועכבר - קטן וקל שמתאים לילד. לא לוג'יטק!
לא מתוכנן אוברקלוק וכו' וכו'
שיחזיק מעמד כמה שיותר ואם אפשר שיהיה ניתן לשדרגו בעתיד, מה טוב !:)
תודה רבה חברים.
התקציב שלך מאוד בעייתי.
בהנחה שניתן לנצל את כל ה-4 אלף, הייתי צריך לבחור האם לקחת מעבד חלש יותר, כרטיס מסך חלש יותר או מסך פחות משתלם.
לקיחה של מעבד חלש יותר (i3-2120) יכול להווה צוואר בקבוק בעתיד ובמשחקים כבדים מאוד.
לקיחה של כרטיס מסך חלש יותר (HD6770/HD6850) יגרום להרצה של משחקים מודרניים כבדים יחסית על הגדרות גרפיות בינוניות לקבלת FPS נורמאלי.
לקיחה של מסך פחות משתלם אומר פה את הכל. בעוד כ-250~ שקלים יש מסך בגודל 23" בעל פאנל איכותי יותר וארגונומי, אך יוצר חריגה די גדולה בתקציב.
אם אחיין שלך אינו גיימר כבד ויכול להתפשר על איכות גרפית ו/או הגבלה מבחינת שדרוג המחשב בעתיד ואתה מעדיף לחסוך, בהחלט ניתן לשקול ללכת כאן על מעבד כפול ליבה מסוג i3-2120 ביחד עם כרטיס מסך מעט חלש יותר.
שים לב שלא כללתי ציוד הקפי פרט למסך- בחר מה שנוח לך.
במפרט הבא התפשרתי על המסך.
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪776
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
מסך LG Led 21.5" E2251T 1:5,000,000 1920x1080 5ms Led DVI VGA, יחידות 1
₪719
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3532
Hec Cougar Solution Front USB3 Black + XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3677
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3950
היי, תודה רבה על המפרט.
קודם כל אין הבדל ביצועים לטובת ה Ivy ?
מה יהיה המפרט במידה ונבחר לקחת את הרכיבים היותר מומלצים (גם מסך וכ.מסך) ?
אשמח לעוד חוות דעת, הילד באמת תותח גיימינג -> כישרון מולד!
יאיר נכון להיום הלוח הזה והאחים שלו לא תומכים במעבדי אייבי ברידג' וכמו שזה נראה גם אין תמיכה בדרך.
לטובת גיימינג הייתי גם חושב על ירידה למעבד מסדרת I3 שכן המעבד הזה לא מציג שום חסרות במשחקי COD,BF,CRYSIS,MAXPAYNE3
זה הרעיון
מעבד:
Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪563
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪57
לוח אם:
Gigabyte GA-H61M-S2V-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪283
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
Seasonic 400W SS-400ES Active PFC 80+ Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪222
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪106
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪388
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪960
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Samsung 23" Wide F2380 C-PVA Panel 2MS 1:150,000DCR 2xDVI cPVA + Height Adjustable/ Swivel/ Tilt/ Pivot
כמות: 1 - מחיר: ₪1019
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3863
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3786 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ptj9lg1n
גם זה ללא ציוד היקפי.
הנה מפרט דומה מ-RSM. פחות כח גרפי ומסך מעט יותר איכותי
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
₪99
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
₪395
₪818
₪110
₪499
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪975
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3829
אני יודע, לכן שמתי לו סנדי...
דעתי האישית היא ללכת על מפרט שלא יוגבל גם בעתיד הקרוב ובתקווה שלא יגביל גם לאחר החלפת כרטיס המסך בעוד שנתיים נגיד.
לקיחה של i3 אומנם מספק כיום, אך בעתיד ככל הנראה יהיה בעמדת נחיתות לא קטנה לעומת מרובעי הליבות (זוכר את המלחמה בין q6600 המרובע הישן ל-e8400 הכפול החדש?).
במידה ולא היה צורך בשדרוג עתידי ונטו גיימינג כבד, אכן הייתי מתרכז בעיקר בכרטיס הגרפי ומנסה לדחוף HD7850.
לבזבז רבע מהתקציב על מסך בעל פאנל VA/IPS נראה לי כאופציה אחרונה, שכן ממילא הרבה הבדלים לא יהיו ביניהם לבין מסך איכותי אך מבוסס פאנל TN שעולה כמה מאות שקלים פחות. אומנם הוא פחות משתלם, אך בהפרש ניתן לשדרג את החומרה.
בכללי הפרש הביצועים קטן (כיום אין שום הבדל במשחקים). ואם הוא רוצה מסך איכותי במיוחד, אמליץ על המסך שבמפרטו השני של DJ (דל).
אוקיי קיבלתי אישור לחרוג קצת מ 4 אלף כדי לקחת באמת מחשב תותח.
אני אלך כנראה על ה i5 כמו ש YairZ המליץ
לגבי מסך החלטתי לקחת את ה Dell ש- DJ המליץ
אני מתלבט מבין הלוחות שהצעתם מה הכי טוב גם מבחינת יחס מחיר\ביצועים. האם להשאיר את ה - MSI מה היתרון שלו על הלוחות ש DJ רשם?
עוד התלבטות היא בכרטיס מסך בין ה - GTX560 ti לבין ה - 6870. ב- RSM מצאתי רק את המודל הזה
TwinTech GeForce GTX560 1GB GDDR5 256Bit
מה מביניהם עדיף , יש הבדל של פחות מ-100 שקלים ?
שניהם יתאימו למארז ה - XFX ?
אני אזמין מ- RSM כי משם הורכבו המפרטים.
אשמח לתשובות בזק כי אני מזמין היום בערב.
תודה!
לגבי כרטיסי המסך,
GTX 560Ti >> HD 6870
HD 6870 >> GTX 560
כלומר, אם נדרג את הכרטיסים מבחינת ביצועים.
1.GTX 560Ti
2.HD 6870
3.GTX 560
אם התקציב מאפשר, קח את ה-GTX 560Ti, אם לא אז קח את ה-HD 6870, אבל בשום פנים לא לרכוש את ה-GTX 560 (ללא ה-Ti)
^ דבריך נכונים, אך יש לשים לב למחירים.
לדעתי לא שווה לקחת את ה-TI, כאשר יש לך ב-720 שקלים HD6870.
אם הוא רוצה כרטיס מסך חזק יותר בחריגה, יש את HD7850 המצויין והחסכוני בפחות מ-1300 שקלים.
ואיזה לוח לקחת MSI ? למה הוא עדיף על הג'יגה בייט ? זה מבחינת שדרוגים לעתיד ?
חייב עזרה דחוף בבקשהקיבלתי טלפון מהחנות TMS טענו שהספק של Seasonic 400W לא מתאים למארז Thermaltake V3.
גם טענו שהוא לא יספיק לכ.מסך 6870 ושאם אני רוצה את זה עדיין הם לא ירכיבו לי את הספק......
הוא הציע לי להחליף ל 500W של Seasonic. שעולה 100 שקל יותר.
מה הייתם מציעים לי ?
אתה יכול להוסיף את זה
http://www.tms.co.il/product/5117
הרבה יותר איכותי מ-400 הרגיל. יחזיק את 6870.
לפי אתה היצרן מומלץ 500 ולכן כנראה מתעקשים איתך על 500 אבל גם 430 יחזיק ללא בעיה
גם 400ES יחזיק בכיף רק שיש לו 6 PIN אחד ולא 2 כמו ל430S12II וצריך להשתמש במתאם. לגבי הההתאמה למארז, יתכן שכבלים שלו קצרים מדי למארז הזה.
מה בדיוק הרבה יותר איכותי בו? זה כמעט אותו ספק. אותם נתונים ופלטפורמה רק עם מאוורר 80 מ"מ במקום 120 בS12II / גירסת הET + סידור כבלים אחר + אסתטיות.
אוקיי אם זה כמעט אותו ספק ויהיה להם יותר קל להרכיב אותו בכלל חוסר צורך במתאם וכו' וכו' אני אבקש שיחליפו.
נראה מה תהיה תשובתם.
תודה רבה !
