האם אני יכול לעשות OC
אוקיי זה הפרטים של הלוח שלי(העתקתי מAIDA)
Motherboard Properties
Motherboard ID51-2300-000000-00101111-030199-$GB850
Motherboard NameIntel Garibaldi D850GB
Front Side Bus Properties
Bus TypeIntel NetBurst
Bus Width64-bit
Real Clock100 MHz (QDR)
Effective Clock400 MHz
Bandwidth3200 MB/s
Memory Bus Properties
Bus TypeDual RDRAM
Bus Width16-bit
Real Clock400 MHz (DDR)
Effective Clock800 MHz
Bandwidth3200 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots1
Expansion Slots5 PCI, 1 AGP
RAM Slots4 RIMM
Form FactorATX
Motherboard Chipseti850
Motherboard Manufacturer
Company NameIntel Corporation
Product Informationhttp://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
BIOS Downloadhttp://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
ואלו פרטי המעבד שלי:
CPU Properties
CPU TypeIntel Pentium 4, 1500 MHz (3.75 x 400)
CPU AliasP68, Willamette, A80528
CPU SteppingB2
Original Clock1500 MHz
L1 Trace Cache12K Instructions
L1 Data Cache8 KB
L2 Cache256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type423 Pin PGA
Package Size5.34 cm x 5.34 cm
Transistors42 million
Process Technology6M, 0.18 um, CMOS
Die Size217 mm2
Core Voltage1.70 - 1.75 V
I/O Voltage1.70 - 1.75 V
Typical Power48.9 - 71.8 W (depending on clock speed)
Maximum Power66 - 96 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Product Informationhttp://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #18 %
עכשיו עשיתי בדיקה בPRIME 95 של שעה והטמפרטורות היו
מעבד-51
לוח-38
יש לי את הקרור הסטנדרטי מה שמגיעה עם המחשב חוץ מזה לא עשיתי עוד איוורור או משהו
מה אתם חושבים אני יכול לעשות והאם כדאי לי?
דבר ראשון לפי מה שהראית יש לך לוח אם של אינטל ככה שאתה לא יכול לעלות איתו את הבאס..
דבר שני הטמפ' ממש גבוהות.. בדקת באמת בביוס וזה מה שהוא הציג ?
אם כן תנסה לסדר כבלים בפנים אני מאמין גם שאתה עם הקירור שקיבלת מאינטל אולי תשקול אחד חדש..
בביוס שלו אין תצוגה של טמפ' , אז הוא יצטרך להיסתמך על הקריאות של התוכנות.
תנקה את הגוף קירור מאבק, המינימום הוא מאוורר מקדימה (מכניס אויר) ומאוורר מאחורה (מוציא אויר).
חוץ מזה, אין לך שום אפשרות לOC חוץ מהכרטיס מסך..
תראה הוא עם קירור סטנדרט ויש מצב שהמעבד שלו בטכנולוגיית 0.18 מיקרון ולא 0.13
ככה שאחרי שעה ב PRIME95 אני חושב שהטמפרטורות האלה סבירות יחסית למצב שלו
כמובן שלדאוג לקירור יותר רציני לפני אוברקלוקינג זה מרכיב חשוב
בקשר ללוח אם אני חושב שלא תוכל לעשות אוברקלוקינג אני לא סגור על זה כי אני לא מבין בלוחות אינטל ולא יודע מה חדש ומה ישן אבל לצאת מנקודה שקנית את הלוח והמעבד ביחד אז זה לוח ישן אז כנראה שלא יתאפשר לך אוברקלוקינג..
אוף זה דבר מטומטם כאילו מה אז זהו נתקעתי אי אפשר לעשות...?
איזה חרא זה
וגם מה בכלל יעזור לי אובר לכרטיס מסך מה זה ייתן לי?
וגם אם אני לא יכול לעשות אובר למעבד אז למה בכלחל לעשות קרור?
אכן קניתי אותם לפני חצי שנה או יותר
אני חושב שההיגיון של אינטל היה שהם לא רוצים שתעשה אובר למעבד שלהם (דהה...) ובגלל זה הם לא יתנו לך אופציה בלוחות שלהם..
בקשר לכרטיס מסך, זה תלוי בכרטיס
אצל חבר שלי למשל FX5200 הוא הצליח להעלות את הזכרון והמעבד הגראפי ברמה שיכולה לשנות משהו
והוא מרוצה מזה..
אני עם MX440 לא הייתי יכול להעלות את המהירויות הרבה כי הכרטיס לא עמד בזה, ובגלל זה גם האובר לא כל כך הראה תוצאות מרהיבות לעין (חוץ מעוד כמה נקודות בבנצ'מרק)
והוא מרוצה מזה..
יש לי כרטיס מסך
ג'יפורס 2
כדאי לי לעשות לו אובר?
אגב אובר קלוקינד למעבד פנטיום אחד 700 מגה הרץ כדאי לעשות?
פנטיום 1 700 ? לא שמעתי על כזה דבר.. בטח התבלבלת וזה פנטיום 2...
ובקשר לג'יפורס גם אם תעשה אתה לא תרגיש הבדלים וגם לא בבנצ'מרקים (כמעט) וזה כבר מניסיון...
גם פנטיום 2 לא עובד על תדר 700, פנטיום 3 מתחיל מ450 אם אני לא טועה.. ::)
