האם ספק 600 וואט בסיסי יסחוב GTX 680? *עדכון* כרטיס הגיע והמחשב לא נדלק
שואב אבק כמובן..
ואם הייתי משתמש בפן, אז ברור שעל קור
  • תגובות 33
  • צפיות 3.6k
יכול להיות שהרסת אותו עם חשמל סטטי. תבדוק אותו על מחשב אחר, יכול להיות שרק הלוח נפגע או המעבד.
תבדוק אם יש משהוא שמקצר אותו - למשל חוט שנחתך מפינה חדה במארז, בורג תקוע מאחוריי הלוח, חיבור מולקס פנוי שאחד מהחיבורים בתוכו בדיוק נוגע בפינה חדה או במשהוא בלוח וכו
המחשב עושה בעיה אם הכרטיס מסך הישן כשאתה מחזיר אותו ? מה אם הכרטיס המובנה ?
תבדוק את הספק בלבד : תנתק אותו מכל החומרה שיש במחשב, ותחבר בחיבור הגדול של הלוח שחור+ירוק, הספק אמור להידלק
תבדוק את הלוח בלבד : תעיף את כל הכרטיסים (כדיי שלא יהיה עומס יתר אל הספק הגנרי) ותנסה להדליק את המחשב אם ספק פשוט כלשהוא (אפילו גנרי) לבדיקה שהלוח נדלק
תפרק את כל המחשב ותרכיב אותו מחדש + תאפס BIOS
אוקי, אני מקווה שלא נהרס הלוח, זה ה-worst case scenerio.
אין לי כרטיס מובנה, זה לוח P67. ניסיתי לבדוק ללא כרטיס ועם הכרטיס הישן, אותה תוצאה.
אני אנסה לאפס ביוס.
ספק גנרי זו קצת בעיה, יש לי בעיקרון שלושה, אבל כולם מחוברים למחשבים חיוניים בבית. חוץ מאחד אבל הוא 450W שבמושגים ג'נריים אומר 200W זה יספיק?
לקצר את הספק אני יכול עם סיכת ביטחון, נכון? אני אראה אם נשאר לי מהדבר הסופר שימושי הזה של XSPC שמגיע עם הקיטים (אין לי קירור מים!) שמקצר את הספק ללא סיכון.
אני אנסה לפרק את הספק ולחבר אותו לחיבורים חיוניים בלבד כדי לראות שהוא והלוח עובדים.
על הספק קניתי אחריות מורחבת לשנה, ועוד לא עברה שנה, אז אם הוא הפגום אז יחליפו לי אותו בלי שום בירבורי בירבורים. (בקנדה קומפיוטרס)
תנסה לבדוק את הלוח ללא כרטיס וללא מעבד, במצב כזה הוא ייקח כמה עשרות W בלבד לכל היותר
אמרת גם שהמחשב _נדלק_ מתיי שבא לו ? דברים שמקצרים שמחוברים ל USB יכולים לגרום לדבר כזה, תנסה לנתק את כל ה USB וכן את הכבל שמחבר את היציאות הקדמיות ללוח בתוך המארז
ספקים גנריים שונים אחד מהשני. 200W זה הספקים הגנריים הטובים ביותר שניתן למצוא - הרוב לא מחזיקים יותר מ 80-100W, מקסימום 150W (הם יעבדו אבל יתנו קפיצות מתח בשמיים ואחריי כמה שבועות יתנפחו קבלים). אני מניח שספק גנרי _תקין_ אמור להספיק לבדוק את הלוח אם וללא מעבד, בוודאות יספיק לבדיקה ללא מעבד
האם הספק הפנוי הוא בטעות EZCOOL ? אם כן, עזוב אותו אתה מסכן את הלוח
בבדיקת הספק אל ידיי קיצור שלו אין סיכון (הספק או יידלק או לא, ואם קורה לו משהוא זה רק במקרה שהוא היה דפוק וזה היה הולך לקרות בכל מקרה). כשהספק מנותק מכל יתר המחשב, אתה מחבר את הירוק (חוט 4 מהקצה, בצד שבו נמצא הפלסטיק) אם 1 מהשחורים, הספק אמור להידלק
אם יש לך אחריות והספק נראה דפוק תחליף אותו, הבדיקות של מה שאתה עושה / לקצר את החוט הירוק לא פוגעות באחריות
אכן הספק הפנוי הוא EZCOOL (ניחוש יפה) וגם המארז של המחשב שאני כותב ממנו כרגע. (אייבורי דפקו אותי חזק באותם ימים..)
לא, הוא לא נדלק מתי שבא לו, הוא נדלק לשבריר שניה (הפעם לאחר שניתקתי הכל המחשב השמיע ווש! של מאוור לשנייה והפסיק, לא הספקתי לראות איזה מאוורר זה היה, הסיכויים הכי טובים הם או של המעבד או של הספק) ומפסיק.
אני מפחד שהלוח דפוק ולא הספק, אני לא יודע מה המדיניות של IQPC בעניין... הלוח גם נרכש במבצע שאפילו נראה מסובך יותר..
אני מחר אעשה "פרויקט" ואפרק כמה מחשבים בשביל בדיקות מעמיקות.
ללא מעבד? עכשיו לפרק את ה-ECO? אויש.
יודע מה תנסה להוציא את החיבור 4PIN / 8PIN לייד המעבד ולבדוק. אם עדיין לא עובד, עכשו תוציא את המעבד
הוצאתי את המעבד, השארתי רק את השמונה פין וה-24 מחוברים ואין תגובה.. בלי זכרונות.
אתם אומרים שהרסתי את הלוח או הספק? האם האחריות מכסה את הנזק או שאני אצטרך לקנות לוח חדש?
דרך אגב, בכל הספקים הג'נריים שיש לי יש רק 4 פין למעבד ולא שמונה, זה קריטי? לנסות בכלל?
בלי להעליב: מי לעזאזל מחבר gtx680 במארז ג'נרי (שדי בטוח עם איוורור בינוני מינוס) עם ספק כוח ג'נרי? אני מקווה שלא נגעת בלוח האם או כרטיס המסך לפני שפרקת את החשמל הסטטי בגוף שלך (שבתקופה כל כך יבשה רובץ בשפע).
וואו וואו וואו! תקרא טוב טוב לפני הביקורת.
המארז של המחשב שאני כותב ממנו עכשיו שהיה המארז שלי מזמן עד שעברתי ל- HAF 932 שלפי מה שידוע לי, לא ממש ג'נרי.
HAF 932 זה מארז עם איוורור מעולה.
אני עדיין תקוע, ואני די צריך את המחשב שלי...
לדעתי הספק הלך.
רק שאלה אחת שמעניינת אותי ברשותך.
המוצר נעצר במכס?
מצטער טעות שלי...
האם אבל נגעת בכרטיס מסך/לוח אם לפני שפרקת חשמל סטטי?
לדעתי הספק הלך.
המוצר נעצר במכס?
אם הספק הלך זה מעולה! ;D חח כאילו, זה לא טוב אבל זה החלק היחיד שיש לי אחריות עליו (אחריות מהחנות).
איך מה לא עצר במכס? הכרטיס? יש לי קרובים בקנדה שבאים לעתים קרובות אז הם קונים בשבילי ואז הם מקבלים את הכסף בארץ (מה שחוסך להם עמלת העברה מדולרים לשקלים) ומשתמשים בו במקום בכרטיס אשראי.
אני גם טס פעם בשנה - שנתיים לקנדה ומביא איתי הפתעות ;)
וכמובן שפרקתי חשמל, שום נגיעה שלי בחלק פנימי לא מתחילה ללא נגיעה במארז שלי \ של מחשב אחר בסביבה.
אני סגור שזה הספק 99 אחוז {ומקווה לטובתך}
ופעם הבאה שאתה טס ומביא הפתעות אם תוכל ליצור איתי קשר אני יודה לך מאד :)
תנסה ספק אחר ותעדכן מה נסגר .
בהצלחה
אוקיי תודה על העזרה, אבל מה שמוזר בעיניי הוא איך הספק נפגע בניקוי? הרי בו התעסקתי הכי פחות.
הלוח אם כבר הייתי מבין בגלל החשמל הסטטי שמייצר האוויר בתנועה לשואב, אבל ספק הכוח? הרי המערכת עלתה עם הכרטיס בפעם הראשונה, היא לא עלתה אחרי שניקיתי אותה.
