מחשב לא נדלק לאחר החלפת חומרה
תקלה מעניינת שאני נתקל בה במחשב שלי,
מפרט: מעבד אינטל I5 2500K
4X2GB 1600 MUSHKIN
GA-Z68X-UD3H-B3
ספק 650W
6850 ASUS V2 GPU
INTEL 180GB 520 SSD
HITACHI 1T HDD
SEAGATE 0.5T HDD
לאחר כל ניסיון בהחלפת רכיב כלשהו בחומרה המחשב לא נדלק, לא מגיב בשום צורה.
רק לאחר המתנה של כמה שעות או ניתוק/חיבור של כבל כלשהו (יכול להיות של הדיסק קשיח, יכול להיות של הנורית לד על המארז)
או מעשה רנדומלי לגמרי, המחשב מסכים להדלק ורץ מצויין כאילו שום דבר לא קרה.
נוסו 3 כרטיסי מסך שונים, 2 ספקי כוח, הדלקה ללא חיבורים מיותרים ונראה שכרגיל
אין גורם משפיע, רק הרצון של המחשב לא להדלק לכמה שעות.
אני אישית חושד בלוח אם, אבל אשמח ליעוץ יותר מקצועי.
תודה.
אנטון.
לדעתי נסה לפרק את הכל ותשאיר רק את הקשיח מעבד וזכרונות תוודא שהכל באמת במקום שלו {החיבורים של ההדלקה. הלוח,...הכל...} ותראה אם זה עדיין קורה אם כן יתכן שזה באמת הלוח
מה זה ניסיון החלפת רכיב? מה ניסית בדיוק לעשות?
ניסית לבדוק את הרכיבים ביחד כשהם לא נמצאים במארז?
כן, ניסיתי להחליף כרטיס מסך מ-6850 ל-6950
אבל כשאני מכניס את הכרטיס החדש המחשב לא נדלק (לא מגיב בכלל)
וכשאני מחזיר את הכרטיס הישן הוא גם לא נדלק.
המחשב נדלק רק אחרי כמה שעות מנוחה שאני לא נוגע בו ואז ממשיך לעבוד כרגיל.
ניסיתי הדלקה ללא חומרה נוספת, אין הבדל.
לא ניסיתי להפעיל מחוץ למארז.
נ.ב.
דגם הלוח אם Z68X-UD3P-B3 ולא שציינתי מקודם.
לדעתי יש בעיה בלוח...
אבל אני לא יודע בוודאות...
תנסה באמת אם יש לך אפשרות לבדוק את החומרה בלי המארז {למרות שאני לא חושב שזאת הבעיה אבל אין לדעת}
נכון לעכשיו שלחתי מייל ליצרן,
באחד עדכוני הביוס באתר שלהם כתוב
שיפור "POWER ON ISSUE"
יכול להיות שמדובר על זה.
תעדכן אותנו מה נסגר בסוף
תודה ובהצלחה
