האם ניתן לחבר לרמקול אחד בודד גם Left וגם Right
שלום חברים
יש לי רמקול Protech 500A שאני נורא אוהב אז חיברתי אותו דרך כבל RCA למתאם XLR זכר ישירות לרמקול , הבעיה היא שאני שומע רק את הLeft או רק את הRight , ישנה אפשרות (אולי אפילו רק עניין טכני בהגדרות) בשביל לגרום לך שהרמקול יוציא לי את הצלילים גם מLeft וגם מRight ?
אני מפספס את הסולואים של ברייאן מיי וג'וני גריינווד וזה חורה לי :-\
בוינדוס אין כזאת אופציה ככל הידוע לי.
יש נגני מדיה שבהם אפשר להשיג את התוצאה באופן כזה או אחר.
Change the Media Center to "Now Playing" mode if you're not already there.
Right click on a blank space (like left of the stop button).
A menu should appear with "Enhancements" (I can't find it anywhere in Library mode).
Select "SRS WoW effects"
On the popup window, click the "Turn on" link and like magic, you get both channels down the same ear.
You might try a media player like J River Media Center, it's DSP studio enables you to play everything in mono
לא ברור לי מה בדיוק אתה מנסה לעשות, אבל לMPC-HC יש שליטה נוחה מאוד על הOUTPUT.
לא הצלחתי למצוא את "
Enhancements" כנראה זאת גרסא אחרת כי אין את זה
ולא הבנתי מה זה MPC-HC =\ :s05:
לא משנה הצלחתי כבר , תודה בכל אופן אפילו שהגישה קצת לא יפה
