האם הספק שלי שבק חיים? מצורף סרטון.
אהלן,
לפני כמה ימים באמצע משחק ב-Rome Total War המחשב שלי נכבה ויצא ריח של משהו שרוף מהספק.
בדקתי ואין שום קבלים מנופחים על הלוח אם.
ניתקתי את הכ.מ וכמה מאווררים ע'מ לראות אם יכול להיות שהוא לא עולה כתוצאה מעומס וזה גם לא עזר.
צירפתי סרטון של מה שקורה כשאני מנסה להפעיל את המחשב (מי שלא מצליח לראות אז נדלקת נורה אדומה על הכ.מ לאיזה שנייה וגם המעבד של המאוורר של המעבד זז טיפונת.)
קישור לסרטון ביו-טיוב
תודה.
ואחרי כמה שעות ניסית להפעיל שוב את המחשב והוא עלה או לא?
אם עלה אז יכול להיות שאתה צריך לבדוק איך אפשר לקרר אותו עוד יותר
אם לא עלה, אז כדאי שתחליף ספק כי לפי מה שראיתי ומה שרשמת נדמה כי נשרף ספק
תודה,
המחשב לא עולה גם אחרי כמה ימים.
אז כנראה שבאמת הלך הספק.
לא בטוח שזה הספק, תבדוק אותו על מחשב אחר.
את הספק לבדוק על מחשב אחר? :s07:
ומה אם זה באמת הספק שהתקלקל?יכול להיגרם נזק למחשב חף מפשע...
כל רכיב תקול ולא משנה איזה יכול לגרום נזק למחשב אחר כשהוא נמצא שם בבדיקה, זה הסיכון, גם במעבדות.
חוץ מזה אפשר לנסות ספק אחר על המערכת(שעלול להנזק אם הבעיה בלוח), אבל זה לא יראה שהספק הקודם תקול אם היא לא תעבוד.
