המסך נכבה שבה לו.. אין לי מושג למה! תעזרו לי?
אין לי מושג למה אבל באיזשהו שלב המסך נכבה ובשביל להפעיל אותו מחדש אני צריך לכבות ולהדליק את המחשב..
למישהו יש מושג למה..?
תודה מראש..!
בדקת ב power options אולי מסומן שהוא יכבה או משהו ?
זה התחיל פתאום ?
כנס ל control panel ותבדוק ב power options שהמוניטור לא נמצא על מצב כיבוי לאחר כך וכך דקות.
אם זה בסדר שם אז תבדוק שהכבל שמחובר בין המוניטור לכרטיס מסך יושב טוב,תוציא ותכניס עוד פעם.
אם זה לא עוזר תבדוק שכרטיס המסך שלך יושב טוב...גם כן תוציא (סתכל שאין לכלוך מוגזם) ותכניס.
אם גם זה לא עוזר,נסה לבדוק כרטיס מסך אחר,אם גם בכרטיס מסך אחר הוא עושה לך את זה אז ניראה לי שהמוניטור גוסס.
ליד ה-Turn Off Monitor מסומן לי 20 דקות.. אבל זה לא יכול להיות זה כי גם לפני הרבה זמן ככה היה מסומן..
ואחרי 20 דקות שאני לא נוסע במחשב אז הוא הוףך להיות כמו שומר מסך.. ברגע שאני מזיז את העכבר הוא חוזר להיות רגיל..
ומה שקורה אצלי הוא שהמסך בכלל לא פועל.. מבינים?
אז כנראה זה בעיה במחשב עצמו,איזו מערכת יש לך ?
P-4 1.7 GHz
256 מגה בייט של זיכורון SD-RAM
לוח אם של Asus (לא משהו)
GeForce 4 Ti 4200
ומסך HYUNDAY דגם Delux Scan S770
ממש נראה לי שהבעיה היא במסך
ניראה לי שהבעיה היא במחשב ולא במסך.
ניראה לי שמסיבה מסויימת המחשב מפסיק לשלוח אות למסך והוא פשוט נכנס לSTAND BY עד ההפעלה מחדש.
