אילו תזמונים לבחור ?
אני בדילמה ... (לא שיש לי הרבה מה לעשות)
ב2.9 וולט אני לא יוכל 2-2-2-11 או 2-2-2-5
אני יכול ב2.8 2-2-3-11
שהRAS TO CAS הוא ה3 ...
לפי מה שהבנתי הכי טוב לNF2 זה 11 בתיזמון האחרון ...
איזה תיזמונים לשים ?
(תגידו לי את המילים מה כל אחד
CAS
RAS TO CAS
RAS
CYCLE TIME ...)
**הת'רד הקודם נמחק מפורום שילוש ונוצר מחדש כאן
If you can't get it to work at 2-2-2-11 then 2-2-3-11 is as good as it gets for you...
Try 2-3-2-11, see if it's any better (if it works).
"Try 2-3-2-11"
מה זה ה "3" ?? איזה פרמטר ?
ואילך אני אבדוק אם זה יותר טוב ? אתה יכול להיות ערב לכך שזה יותר טוב ?
איך אפשר לדעת על כמה צריך לשים את התיזמונים?
ככל שהתזמונים נמוכים כך הם יותר טובים ...
הכי טוב זה 2-2-2-5 אבל בNF2 זה 11 בסוף ...
משהו כזה .....בפיסי ספוט היה מאמר ...
You said you are running:
CAS: 2/ RAS to CAS: 2/ RAS precharge: 3/ Cycle time: 11.
I suggested you try:
CAS: 2/ RAS to CAS: 3/ RAS precharge: 2/ Cycle time: 11
And see which is better, in order to see what is better benchmark both configurations and see where you get better results, what's so hard to understand?
To make things easier the order in the bios is usually 1. CAS 2. CAS to RAS Delay 3. RAS Precharge 4. Cycle Time (Tras).
So when someone says 2-2-2-5 they mean
CAS = 2
CAS to RAS = 2
RAS Precharge = 2
Tras = 5.
If the order in the bios is different just try to remember the names.
אני לא רשמתי טוב את הסדר אבל רשמתי שהקאס טו ראס אצלי זה ה3 ... וזה גם מה שיעצת ...
אז לנסות הפוך ?
יש לך רצף תזמונים אחר לשים ? (יותר טוב או משהו דומה)
So you did 2-3-2-11, try 2-2-3-11, see if it's any better.
בתאוריה ... מה אמור להיות יותר טוב ?
2-2-3-11
או
2-3-2-11
The difference is supposed to be close to nothing, try and see for yourself.
I never checked myself.
אז ככה... אני לא יכול להריץ תזכרונות בתזמון 2 לראס טו קאס לכן החלטתי להוריד ממהירות הבאס כדי להגיע ל2-2-2-11
ולא ל 2-3-2-11 ... השאלה - אם אני אורידאת הבאס ל190... איזה יחס אני אצטרך לקבוע כדי לסנכרן את המעבד והזיכרון (שיפעלו האותו הזמן) .. אותה השאלה גם לגבי באס של 180 מה"צ .
השאלה שלי היא האם התיזמונים כל משפיעים על הביצועים?...
