האם אני יכול להמשיך את האוברקלוק
אני רוצה להגיע ל3.5 ghz בלי לעבור למעבד את מתח בסביבות ה1.22
וגם יצרתי מחלק של 1:1 ועכשיו אני עם הזכרונות על 800 והם בלי קירור
שאני ממשיך תאוברקלוק אני יעבוד ת800 זה עלול להזיק להם ?
טמרטורה במאמץ לא עובד את ה68
אתה באמת חושב שאנחנו יכולים לענות לך בלי שתגיד לנו איזה מעבד, לוח, זכרון וגוף קירור יש לך?
צודק בהחלט שחכתי להעלות את התמונה
מעבד q8300
זיכרון ddr2 4g קינגסטון ללא קירור
לוח אם ג'יגהבייט ga-ep43-ud3l
קירור סטוק אבל נכון לעכשיו אני עם אוברקלוק ולא רואה שצריך לשדרג את הקירור
כמה MHz הזכרון? 800? 1066?
בגדול הבאס מגיע לגבול בצ'יפסט P43 באיזור 400-420 FSB, אם היה לך לוח P45 היית יכול למשוך אותו לכיוון 460.
לכן הייתי אומר שאתה קרוב לגבול, גם אם הזכרון מהיר יותר. מעבר לזה המכפלה שלך היא 7.5 כך שגם אם נגיד תצליח להביא את הזכרון לבאס 420, תצליח להגיע לאוברקלוק של עוד 150MHz בלבד, כרגע אתה על 3.0 וזה יציב, לדעתי לא תוכל להגיע ל-3.2 בלי להרים את המתח של המעבד מעבר ל-1.22, בנוסף אתה גם תצטרך קירור טוב יותר כי 68 במאמץ זה די גבוה, מה גם ששיפור הביצועים בין 3.0-3.2 הוא מינורי מאוד אם יהיה מורגש בכלל.
תן תמונה של לשונית ה CPU ב-CPUZ
פותח התרד אתה די גבול של המערכת..לא הייתי ממליץ לדחוף עוד..שכן אתה תחרוג מהטמפ' וגם המתח והיציבות בספק..
כרגע שהמעבד על מתח 1.168 זה בסדר עם מתח זה המחשב מאוד מאוד יציב
זה לא יכול להזיק למעבד במשך ?
הזכרונות שלי 800 ghz ddr 2
בכל אופן תודה על היעוץ אני גם ככה שוקל לקנות מחשב חדש שיהיה מיועד לoc גבוה מאוד
ו68 במאמץ מלא זה טמפרטורה טובה מאוד במיוחד שעכשיו אנחנו בקיץ
המתח בסדר גמור אין לך מה לדאוג :xyxthumbs:
