תוצאה AquaMark3
תשלים אם המציאות הגעתי לתוצאה כזאת וזהו.
זה הכול.
לפותח הת'רד : יש לך מעבד פשוט מעולה לאוברקלוק פשוט חבל לבזבז אחד כזה... המעבד שלך עושה חופשי 2.4 בלי לעלות מתח בכלל (ועוד עם הזיכרונות המעולים שלך) פשוט לך לביוס תעלה את הבאס מ 100 ל 133 ויש לך מעבד 2.4 תהנה! (כמובן שזה לא הגבול שלו אבל 2.4 פשוט מובטח לך) .
אם אתה בכל זאת הולך לקנות מעבד חדש תגיד לי מה אתה עושה עם הנוכחי ;).
ניסיתי כבר,
זא הסיבה שאני קונה חדש , הלוח לא נותן , אפשר לשנות ל133 באס , אבל לאחר השינוי הלוח מצפצף ולא נותן למחשב לעלות עד שאתה לא מאפס את הביוס.
:'( מקרה עצוב.
וצער לי אבל אני לא נותן את המעבד מהסיבה שיש לי עוד במחסן לוח של MSI ישן וזיכרון +גיפה + HD 8 גיגה נוסטלגי.
חסר לי רק מארז וספק....
תעשה מיזה איזה HTPC חמוד או איזה סרבר...
router עם linux + פקסים....זה יותר הכיוון
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
המפרט שלי הוא:
xp2000
לוח פשוט gigabyte ga-7vax
זכרון kingston 333 512mb x2
כרטיס מסך geforce4 ti4200 128mb
האם הציון סביר?
היא בסדר.
ורציתי גם לדעת אך התוצאה הזאת במיוחד של הזכרונות המחשב עובד כרגע על 218X11
והזכרונות על 11-2-2-2 ( כי הבנתי ש 11 הכי טוב ללוחות NFORCE2 )
התוצאה ב PCMARK 2002
מעבד 7430
זכרון 7310
הארד דיסק 1203
אתה רוצה אולי עכשיו לפרסם עוד מודעה?
אולי שוב את התמונה של התוצאה שלך?!?!!
תשתמש בכפתור העריכה ותצרף את שלושת ההודעות אחת אל השניה!
שתבינו ה-FX 5900XT הרבה יותר חזק מהRADEON 9800SE אז ברור שהוא יקבל דפוק אבל שני הכרטיסים האלה
אמורים להיות יותר חזקים מRADEON 9600XT שזה מה שלי יש(ראו מפרט), ואני מקבל 30022 ללא OC בכלל.
זה מכיוון שיש לי 512 ב-DUAL זיכרון ומעבד 2.8C. 8)
אנשים , חבר שלי קיבל אם AXP 2500 ו512זיכרון ואיפוקס 8RDA3+ עם 9800פרו 36FPS , 36000 נקודות....
זב בסדר? זה נורמלי לכרטיס שלו? לדעתי כן , אבל אני פשוט לא מבין כל כך בAQUA...
זה קצת מידי.
אנשים , אתם חייבים לאמר לי איך אתם מגיעים לתוצאות האלה !!
יש לי מחשב שאמור לעשות לפי מה שאני רואה פה איזה 40000 נקודות ואני מקבל רק 32000 ..
יש לכם מושג מה אני עושה לא נכון ?! <------ מפרט
אני עם דרייוורים של OMEGA האחרונים ( 4.10 ) דרייוורים של צ'יפסט מותקנים וכל מה שצריך.
ניסיתי עם סוגים שונים של דרייוורים -- 3.10 והקודמים כך שזה לא קשור לבעיית דרייוורים.
נ.ב - המערכת שלי לא באוברקלוק אבל עדיין .. צריך להיות הבדל משמעותי אם אני אעשה אוברקלוק ? זה לא נראה לי
ישפר ביותר מ 1000 נקודות גג . או שאני טועה ?
בתקווה להגיע ל 50K...
לפי דעתי אם תעשה OC לכל המערכת ממעבד על לכרטיס מסך אז התוצאה יכולה לגדול במשהו כמו 5,000 נקודות...
ובקשר לדרייברים של אומגה הם משום מה מביאים לי פחות ניקוד מהדרייברים המקוריים של אסוס ( שהיה לי TI4600 המצב היה שונה...)
