עשיתי OC למעבד ויש לי כמה שאלות...
נתחיל במפרט:
AMD ATHLON 2500+
EPOX 8RDA3+
512mb 400MHZ(256X2 DUAL CHANNEL 8-3-3-3
עשיתי OC למעבד מ2500 ל3200
הוא עובד בסדר... מציג תוצאות טובות יחסית! ובקיצור: אחלה!
יש לי כמה שאלות:
1. העלתי את המתח מ1.65 ל1.71 - האם זה טוב?
2. יש אפשרות של RATIO בBIOS כרגע זה עומד על הגדרות ברירת המחדל, האם צריך לשנות את זה? ומזה בכלל?
3. לא הצלחתי להריץ PRIME 95 - מישהו יכול לעזור? ניסתי לחפש בפורום מדריך או משהו, אך ללא הצלחה.
תודה רבה לעוזרים!!!
איך עשית את ה OC
אם מכפלה פתוחה או רק את ה fsp/b?:)
1. למה העלת מתח? המחשב סירב לעלות אחרי הOC? ::)
2. לא יודע.. ::)
3. תפתח את התוכנה תעשה test-->Stop, תחכה כמה שניות / דקות, ואז תלחץ על
Options-->torture test
ואז זה יתחיל להריץ בדיקות, יש בערך 57 אלף בדיקות, תעשה 30 בערך.., תראה מתי הטמפרטורה שלך
כבר לא עולה, ונשארת על אותו מצב, תדע שזאת הטמפרטורה על full load.. ;)
2) RATIO זאת נכפלת המעבד. אם המעבד שלך יוצר משהבוע ה40 ואילך של שנת 2003 אז לא ניתן לשנות את המכפלה של המעבד. (אתה יכול לשנות אותה בביוס אבל לא תהיה לזה השפעה מעשית).
עריכה:
עכשיו התוכנה מריצה מלא בדיקות (PRIME95), איפה כתוב טמפרטורה? ואיך אני יכול לדעת אם זה בסדר?
לא!
הסברתי לך מה צריך לעשות!
הוא לא צריך להתחבר
אמרתי לך לעשות
Test-->STOP
ואז תמשיך לקרוא מה רשמתי.. ::)
לא!
הוא לא צריך להתחבר
אמרתי לך לעשות
Test-->STOP
OK תודה שמתי לב וערכתי...
בדיקו באתי לערוך גם את שלי,
אבל בטעות סגרתי את האקספלורר.. ;D
אוקי, יש כמה תוכנות לבדוק טמפרטורה, כגון:
MBM, אני משתמש ב
CPUcool, זאת תוכנה טובה בשבילי.. ;)
הפריים לא מראה טמפרטורות..
תשתמש בתוכנה שמציגה אותם אני אוהב במיוחד את ה- aida32 יש אותם גם במדור הורדות של האתר..
אתה גם יכול לבדוק בביוס כי לפעמים התוכנות האלו קצת מזייפות..
כן, אבל בכל זאת, גם CPUcool, נמצא במדור ההורדות,
אתה יכול מיד לאחר הבדיקה לעשות ריסט, בלי התחלה כיבוי, כי אז המעבד בנתיים יתקרר נראה לי..,
אבל הכי טוב תבדוק קודם תוכנה שמציגה טמפרטורה, תבדוק בביוס שהתוכנה אומרת אמת..,
כלומר תפעיל את התוכנה, אחר כך תעשה ריסט תראה אם זה אותם מעלות בערך +-, ואז
תדע.. ;)
