מחשב לא מציג את הביוס
שלום לכולם מקווה שהכותרת תקינה
מחשב בן 2.5 שהוחלף לו עכשיו חדש לוח אם וגם ספק כח
הכל מחובר וברגע הדלקה כל הרכיבים בהחלט מרגישים ככאלה שעובדים
אבל כשאני מסתכל על המסך אני שם לב שיש תקשורת נכנסת אבל המסך נאשר כאילו בסטנד בי
כלומר הוא מבין שהוא מחובר למכשיר אבל הוא לא מקבל ממנו את התצוגה
ניסיתי להעביר לכרטיס המובנה ועדיין נשארה הבעיה
ניסיתי בנוסף את שתי החיבורים במסך גם דיגיטלי וגם אנלוגי ועדיין לא עובד
מה שאומר שאיפה שהוא בחיבורים פספסתי משהו ?
כאמור הלוח אם חדש וגם הספק
המוצרים נקנו באייבורי אם זה אומר משהו (תקול?)
כמובן תודה רבה לעוזרים מראש
כמו כל רכיב אלקטרוני יכול להיות שהוא תקול. אבל הכנסת את חיבורי החשמל של הכרטיס מסך?
אין ציפצופים מהלוח אם? חיברת את הספיקר אליו?
לא יודע ולא נראה לי שיש בכלל
הכל מחובר לכל המקומות
יש לציין שהבעייה הייתה קיימת גם עם הלוח והספק הקודמים
אבל לאחר בדיקה של המסך וחיבוריו הבנתי שהבעיה נמצאת בחומרה של המחשב
עכשיו שהחלפתי הבעיה עדיין קיימת
שוב אני יסביר
כשלוחצים על ההדלקה המאוורר מתחיל לעבוד ובדרך כלל בשלב הזה אמור להופיע משהו על המסך
מה שלא קורה בפועל
הלוח חדש, נצא מנק' הנחה שהוא עובד.
כנ"ל הספק.
עכשיו תנתק כל רכיב שלא חיוני לפעולה תקינה של המחשב.
כלומר כרטיס מסך, כוננים קשיחים וכו'.
תשאיר רק מעבד לוח וזכרונות.
תאפס Bios ע"י הזזת ג'אמפר מתאים או הוצאת הסוללה, על מנת שהלוח יעבור לשימוש בכרטיס המובנה.
תדליק את המחשב.
אם הוא לא עולה, תנסה להחליף זכרונות כשלב ראשון.
שאלת הבהרה,
כשאתה אומר - וידאתי שהמסך תקין - איך?
האם הדלקת את המסך כשהוא אינו מחובר למחשב וראית שהוא מציג הודעת No signal
בברכה,
חגי חדד
שלום לך, אשמח לקבל את פרטיך בהודעה פרטית או בדואר האלקטרוני שבחתימה שלי, בזמן שמנסים לעזור לך לפתור את הבעיה כאן בפורומים אנחנו נשמח לבדוק איך אפשר לפתור את הבעיה במהירות.
שי, אייבורי מחשבים
אוקי
בדקתי את כל הרכיבים וכולם עובדים כראוי כולל מסך וזיכרון ומעבד כאמור הספק חדש ונראה שהוא מתפקד מצויין
הבעיה נשארה על כנה
נאמר פה על ידי pongo להוזיז ג'אמפר מסויים
אין לי מוסג איפה יש פה ג'אמפר
ואת האחד שראיתי שינית ולא סודרה הבעיה אז החזרתי למקום
יש דבר אחד אולי שבו כשלתי
יש את החיבור של הפוור ריסט והפוור אוף ואת הלדים ששם אולי טעיתי בפלוס והמינוס ולא נראה לי שזה ממש משנה הכל נעשה לפי הספר
יש למישהו רעיון ?
שוב אני מזכיר המסף מראה על חיבור תקין אבל הוא נשאר בסטנד ביי גם שהמחשב דלוק
עכשיו שמתי לב בנוסף שהמנורות של המארז לא דולקות כלומר כאילו הם לא מחוברות תקין
מצו"ב תמונה של החיבורים שאולי מהווים בעייה
שימו לב שהג'אמפר היחיד שראיתי זה הפלסטיק הירוק בצד שמאל למטה על הלוח
תעלה תמונה של כל הלוח-אם ואראה לך למה הוא התכוון.
האם המסך עובד במחשב אחר?
למרות שהייתה לך הבעיה במחשב הקודם, האם המסך עבד לפני שהחלפת אותו?
הFRONTPANEL מחובר נכון, ל2 בימין לא משנה הכיוון כי זה בסה"כ מתג, אם הלדים יהיו הפוכים הם פשוט לא ידלקו.
שי, אייבורי מחשבים
חח על היוזמה ועל השיפור בשירות
במידה ותוקן משהו אשר יכול לעזור לשאר חברי הפורום נא להדביק את הפתרון כאן
תודה,
גבריאל
הנה תמונה של הלוח כולו מתנצל על האיכות
http://i46.tinypic.com/2n84evm.jpg
אם מדובר ב G41M-P33 Combo, חפש ג'אמפר שנקרא JBAT1.
אני מתקשה למצוא אותו בתמונה שצילמת.
נסה לצלם ללא פלאש.
JBAT נמצא מימין לבטריה, מעל שלושת הקבלים.
ניסית לבדוק בסלוט זכרון אחר? לנתק את כל הכבלים חוץ מהחשמל?
ניסיתי לחבר בסלוט אחר אני ינסה לעשות משהו עם הג'אמפר
מקסימום אני ניגש לאייבורי חזרה
