עזרה | Master Hard disk Error ? המחשב לא עולה לי ?
שלום לכולם ,
בדרך כלל אני לא מכבה את המחשב ,
שלשום החלטתי לכבות את המחשב ולתת לו לנוח לאחר תקופה ארוכה .
אתמול אני מנסה להדליק אותו , המחשב נדלק , לא עובר את המסך השחור בהתחלה כותב לי שגיאה כזאת :
"Master hard disk error"
press F1
משהו כזה , וזהו , המחשב לא עולה לי ....?
מישהו יודע מה הבעיה , ואיך ניתן לפתור אותה ?
תודה רבה ,
אור.
המחשב מיידע אותך כי הוא לא "מוצא" את הדיסק הקשיח - זאת ככל הנראה בשלב הביוס
כנס לביוס ותראה אם אתה רואה את הדיסק בשלב ראשון.
במידה ואתה לא רואה אותו - נסה לזהות את הדיסק במחשב אחר - ובמידה ולא רואים אותו - כנראה שהדיסק הלך.
בהצלחה,
גבריאל
בהצלחה,
גבריאל
היי גבריאל ,
תודה על העזרה קודם כל ,
1.איך אני נכנס לביוס ?
2.מה זאת אומר לזהות את הדיסק במחשב אחר ? להוציא את הארד דיסק ולחבר למחשב אחר פשוט?
3.אני מקווה מאוד שלא הלך הדיסק .
תודה רבה ,
אור.
להכנס לביוס, עם F2/F1 או DEL בד"כ. באחד התפריטים תהיה לך רשימה של התקני SATA/IDE שמחוברים.
וכן, לבדוק אם הוא מזוהה/עובד תקין במחשב אחר.
5himyvtmkjiz.jpgצילמתי את זה שתדעו יותר לעומק במה מדובר ,
אני עכשיו מנסה להכנס לביוס ולהגדיר את הארד דיסק
אני בדוק אם זה פותר את הבעיה.
משום מה אני לא מצליח להדביק את הקישור של התמונה בפורום התמונה נמצאת פה :
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4145322310554&set=a.2319884835758.138729.1208664247&type=1&theater
1.) פתחתי את כל החיבורים של המחשב , הוצאתי את הארדיסק חיברתי מחדש , ניקתי אבק , לא השתנה דבר.
2.) עשיתי שינוי דרך הביוס להארד דיסק שיהיה הראשי תמונה מצורפת : ( כמו שאפשר לראות בתמונה יש לי רק הארד דיסק 1 אין עוד אופציות...)
סתם לשם סקרנות בן כמה המחשב? בסביבות 6 שנים?
כמו כן - אין ברירה נסה לחבר את הדיסק במחשב אחר
אם יש לך גיבוי של החומר (מידע) סבבה
אם לא - אתה בבעיה - חברות הצלת מידע לוקחות הרבה כסף
בהצלחה בכ"ז,
גבריאל
המחשב בן שנתיים ,
מחשב טוב , כרטיס מסך טוב , תומך HD .
לא יודע מה קרה להארד דיסק אמצע החיים , חבל שנגמר לי האחריות על המחשב .
יכול להיות שהבעיה שלפני שכיבתי את המחשב הורדתי המון סרטי HD והמקום כמעט בהארד דיסק נגמר ?
היה לי 900 MB פנוי .? זה קשור ?
לא.
דיסק קשיח יעלה גם עם הרבה פחות מקום
השאלה לגבי גיל המחשב נובעת ממסך הביוס שצירפת.
דעה - סרטים תמיד אפשר להוריד שוב - מסמכים - תמונות של משפחה וכדומה - ערכם לא יסולא בפז ויש צורך לגבותם.
לאחר כל הבדיקות שעשיתי כמו שאמרתם לי , לפי דעתי וירוס גמר לי את הארדיסק ,
אני ינסה לחבר אותו למחשב אחר אולי להצליח להציל ממנו משהו בעצמי,
במידה ולא אצליח , אני אשלם למישהו שיציל לי את הדברים החשובים.
תודה רבה על העזרה ,
אור.
אני בספק גדול מאוד שזה וירוס.
וירוסים לא הורסים חומרה - הם יכולים לשבת תוכנה ומידע אבל הם להם נגיעה בברזלים.
אני מצרף לפה גם סרטון של הרעש שהמחשב עושה בזמן שאני מדליק אותו , האם מישהו מזהה את הרעש ? מכיר ? יודע אולי בעזרת הסרטון איך אפשר לפתור את הבעיה ?
