מבקש חוות דעת על מפרט לOC ומשחקים
הנה המפרט.לא צריך שום ציוד היקפי וכוננים.
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1099.93 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT AI7 Intel 865PE Motherboard (µGuru,HT, FSB800,SATA RAID,Dual DDR,5.1 Sound,AGP8,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 673.92 ] 1
Memory : OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 896.66 ] 1
Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XTV 128MB DDR DVI VIVO Retail Video Card [ ¤ 1227.91 ] 1
Cases : Antec SX1040BII 400W Case [ ¤ 768.42 ] 1
Subtotal : ¤ 4666.84
אני מתלבט לגבי המארז.הרבה ממליצים פה את
Antec Sonata Piano 380W Case 789.81
האם הוא יותר טוב ממה שבחרתי?
כמו כן 2 שאלות נוספות:
1.האם כדאי להחליף את הקרור המקורי של INTEL?
2.האם אני צריך לקנות מאווררים נוספים למארז, ואם כן אז על מה אתם ממליצים?
תודה מראש.
נראה טוב..
מה המתח המירבי שהלוח מסוגל לתת לזכרונות?
אולי שווה ללכת על החדש של אפוקס שתום כל כך מתלהב ממנו..
הזכרונות אני יודע שהם טובים והמחיר גם סבבה..
אומרים שהסונטה שקט, ויפה, אולי בגלל זה כדאי לשקול אותו.. אני אישית חולה שקט אז אני יודע שהייתי מעדיף אותו.. תלוי איך אתה.
אם אתה מעוניין בביצועים ו-OC ולא איכפת לך משקט אולי עדיף משהו אחר.
הקירור המקורי יספיק להתחלה, אם תמצא צורך תמיד תוכל לשדרג בעתיד.
מאווררים נוספים.. הממ אם אתה לוקח את הסונטה אז אולי עוד Vantec Stealth..
חשבתי שהAI7 אמור להיות ממש טוב לOC לא?
על איזה לוח של אפוקס מדובר? לא מצאתי שום דבר באתר של טום.
בקשר למארז, לא משנה לי שקט, יותר חשוב לי ביצועים וספק טוב.יש לי 4 דיסקים קשיחים ,CD וצורב שאני צריך שהספק יחזיק.
אני לא יודע למה ה 380W TRUE POWER של סונטה עולה יותר (עם קונים אותו בנפרד) מאשר 400W SMART POWER שבא עם
Antec SX1040BII .השאלה היא האם זה כי TP יפה יותר מה SP או בגלל שהTP 380 יותר טוב באיכות וביציבות מה SP 400W ?
אני אשמח לשמוע על המלצות נוספות למארז + ספק שנראה לכם שיתאימו לי.אבל לא יותר מ 800 ש"ח.
I'm HWzone's personal Tom ;D
The board he's referring to is the Epox EP-4PDA2+ revision 2.0 which is superb when it comes to overclocking, I have it myself.
ראיתי השוואה בין Epox EP-4PDA2+ לבין IS7-G ABIT
והאביט היה יותר טוב.
AI7 הוא בטוח יותר טוב מ IS7-G לכן גם צריך להיות יותר טוב מהאפוקס.
אני בכלל התלבטתי בין AI7 לבין P4P-DELUXE של אסוס.
תום מדבר על הגירסה הכי חדשה של האפוקס שרק עכשיו יצאה (Revirsion 2.0).
אני עקרונית הייתי ממליץ על האפוקס הזה או על האסוס.
השם של אביט סתם מנופח בכל הנוגע ל-OC.
מפרט שווה מאוד!!
הלוח אם טוב מאוד לאוברקלוק במיוחד אם התוספת הנחמדה הזאת גורו...
היא אמורה לתת לך ניטור חומרה יותר טוב באוברקלוק?!
לא מצאתי שום סקירה/השוואה של Epox EP-4PDA2+ revision 2.0 רק של rev 1.
מישהו (אולי טום) יכול להביא לי סקירה או השוואה שלו?
חוץ מזה הסיבה שחשבתי שכדאי לקחת את AI7 היא שהוא יכול לעשות שינוי אוברקלוק מתוך Windows ללא Reboot.
לא ידוע על שום לוח שיש לו אפשרות כזאת פרט ל MSI NEO2 וIC7 MAX3 .
תתקנו אותי אם אני טועה.או שבכלל אפשר לעשות את זה לכל לוח עם תכנה שאני לא מכיר ???
בקשר לספק :
לאחר קריאה של הרבה סקירות התאהבתי בSONATA.נראה פשוט מעולה.
אז אני הולך על ההמלצה של רן ומחליף את
ל-Antec Sonata Piano 380W Case.
