ההבדל העיקרוני בין 2x256 לבין 512
אני קראתי קצת חומר כאן באתר ובאתרים נוספים ולא הצלחתי להבין את ההבדל, לכן כמוצא אחרון אני מבקש עזרה כאן.
אני רוצה לקנות זיכרון של 400mhz ללוח ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD
כאשר הלוח תומך ב2x256 ואני לא יודע מה עדיף פעמים 256 או סטיק אחד של 512
דבר נוסף, שמעתי או ליתר דיוק אמרו לי שכאשר אני שם פעמים 256 המחשב בעצם מזהה 256 ולא 512
האם זה נכון?
כי לפי דעתי זה לא נכון
מי שאמר לך שאם שמים פעמים 256 זה מזהה רק 256 הוא לא יודע על מה הוא מדבר זה מזהה 512. עכשיו בקשר למה עדיף זה שבלוחות של AMD הדיואל (שנים של 256) הוא בקושי עושה הבדל של 5 אחוז בביצועים לכן ברוב המיקרים לוקחים אחד של .512 וגם מי שעושה אוברקלוק לזיכרונות עדיף להשתמש ב אחד של 512. בלוחות של אינטל הדיואל כן עושה הבדל ודיי הרבה לכן עדיף לקחת שניים של 256
אני מקווה שהבנתה אם לא אז תשאל
בשביל פעמים 256 צריך זיכרונות מיוחדים או שאפשר לקנות שתים של 256 רגילים (של אותה חברה כמובן,ואותה מהירות)
כי מחיר של שתים 256 רגילים זה אותו דבר כמו 512 בערך (אני מדבר על זיכרונות של simpel tech או של ocz)
איזה מעבד יש לך על הלוח הזה?
AMD ATHLON XP 2500
עוד שאלה קטנה אתה מתכוון לעשות אוברקלוק?
אני מאמין שכן רק אחרי שאני אקרא על זה קצת כדי להבין מה כדאי ומה אסור ואיך בכלל לעשות את זה
הציעו לי איתו וולקנו 10
זה מספיק כדי לעשות oc ?
אוקי אז אני ממליץ לך לקחת זיכרון אחד של 512 במהירות של 400 מגה הרץ עכשיו אם אתה רוצה לקחת את הocz אז אני ממליץ על הדגם הזה : http://www.pchardware.co.il/docs/pd258930869.htm (לפי מה שקראתי בפורום הבנתי שזה דגם טוב)
בקשר לחברה השנייה שרשמתה אני לא מכיר אותם לכן אני לא ימליץ לך עליהם
וולקנו 10 לפי מה שהבנתי לא משו תבדוק אם תוכל להשיג את הוולקנו 12 הוא יותר טוב
אם אתה מתכנן אוברקלוק אז תקנה סטיק אחד של 512.
האמת דיברתי על דגם
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series
כי הדגם של el לא נכנס לתקציב שלי
תודה על העצה של המאוור
שכחתי הציעו לי גם מאורר SPIRE FalconRock II AMD
זה יותר טוב מוולקנו 10 או 12 כמו שהצעת?
ואיזה מאוור מביאים כאשר קונים AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX (כלומר מה המאוור הסטנדרטי)?
לא אל תקח את ה Premier Series אם אתה רוצה משו שיהיה בתקציב שלפי כמה חישובים קטנים שלי זה בערך 500 שקל לזיכרונות(צדקתי?) בכל מקרה אתה יכול לקחת את הזיכרונות האלה בתקציב הם יהיו טובים:
http://www.pchardware.co.il/docs/pd1208092647.htm
האמת חשבתי גם על giel או twinmos
האמת חשבתי על:
TwinMos 512MB 400MHZ PC 3200 DDR
הוא עולה לי בסביבות 500 ש"ח
האם תוכל לעזור לי גם עם השאלה של המאוור בבקשה
אשמח מאוד
אם אתה הולך על הזיכרונות האלה אז לפי דעתי כבר עדיף את הסמסונג וגם כולם פה ממליצים עליהם
