לא יודע מה לעשות
קניתי מחשב חדש לפני כמה חודשים הנה הפרטים ואז הבעיה
לוח אם :ATHALON AMD
מעבד: ASUS 1.8
כרטיס מסך: REDON 9200
זיכרון : 512 RAM
עכשיו הבעיה היא שזה כל פעם נתקע לי המחשב וזה ממש מעצבן אותי למששל התנקנתי C&C:GENERALS וזה כל פעם נתקע לי
או למשל התקנתי לאחי הארי פוטר וחדר הסודות וזה גם כל פעם נתקע למישהו אולי יש דרך לתקן את הבעיה או איזו שהיא תגובה
תודה על ההקשבה
Kar
התבלבלת קצת בין לוח אם למעבד... אבל חפיף ;)
קיצר, התקנת את הדרייברים של הכרטיס מסך ושל הצ'יפסט? איזה WIN יש לך?
תנסה קודם כל להתקין את המשחקים מחדש.
תודה על הערה אני דיי חדש פה :)
התקנתי את כל הדריברים הדרושים וגם ניסיתי להתקין משחקים מהתחלה חבר שלי לפני זה אמר לי שזה בגלל שהלוח אם של
AMD לוקח הרבה חשמל ומתחמם מהר ואז שהוא מגיע לנקודה כלשהיא המחשב מתחיל מחדש אולי זה זה ?
ברוך הבא לפורום :)
כדאי שתקרא את חוקי הפורום אם כבר אתה פה.
בקשר לבעיה, אם המחשב שלך מתחמם יתר על המידה אז זאת בהחלט יכולה להיות הסיבה לתקיעות האלה
תבדוק עם תוכנה כלשהי מה הטמפרטורה של המעבד והצ'יפסט. בטח קיבלת תוכנה כזאת בדיסק של הלוח אם.
תודה על העצה עם כבר מדברים על תוכנות לבדיקת טמפ' יש לך אולי אחת טובה ואם זאת נגיד כן הגעיה איך אני יכול לפתור אותה אולי עוד מאווררים ?
יש כמה תוכנות טובות במדור ההורדת של האתר.
אם הבעיה היא טמפ' אז תחזור לפה ונדבר. :)
תביא לי קישור לעמוד למה אני מפגר אני לא מוצא :P
ארחי שהשתמשתי קצת בתוכנה אני חושב שזה לא זה הפעלתי משחק וראיתי כל הזמן כמה הייתה הטמפ' והיא הייתה 36 ואז המשחק נתקע אולי יש משהו יותר טוב לעשות ?
אתה בטוח שהטמפ' שראית היא של המעבד ולא של הלוח? המחשב בודק את הטמפ' של שניהם. רק בשביל להיות בטוח, בדוק שוב.
אם המחשב נתקע לך אך ורק במשחקים שכוללים גרפיקה תלת מימדית יכול להיות שיש לך בעיה עם ה directX (התוכנה של וינדוס שאחראית לגרפיקה).
כנס לתפריט start (התחל) ובחר run (אין לי מושג איך קוראים לזה בעברית) שם תרשום "dxdiag" זו תוכנת הבדיקה של directX - תריץ את כל המבחנים ותראה אם יש מבחן שתוקע את המחשב.
זו יכולה גם להיות בעית חומרה כמו זכרונות או כרטיס המסך, כלומר, כדי לבדוק צריך לנסות לחבר כרטיס מסך אחר ו/או זכרונות אחרים ולראות אם הבעיה מסתדרת.
אם המחשב שלך עדיין באחריות, דבר עם החנות שמכרה לך אותו, תגיד שהמחשב שלך נתקע כשאתה מפעיל תוכנות עם גרפיקה ופסלת את האפשרות של בעית תוכנה (אחרי שתבדוק שזו באמת לא בעיית תוכנה), ותדרוש שיינסו לסדר את הבעיה.
בעיה ב 9200SE כרטיס דיי דפוק
תראה מה אתה עושה איתו תנסה להשיג כרטיס אחר אפילו יותר חלש ולבדוק נראה לי שכל בעיותך יעלמו
