איך מבטלים הורדה של GHZ ?
שלום לכולם,
יש לי משהו כזה בלוח שמתי שהמחשב לא צורך הרבה אז הוא מוריד את הGHZ ל- 1.6 ...
ואני עומד על 4.3GHZ בד"כ, וזה מעצבן כי מתי שהוא צריך לעלות ל-4.3 אז הוא נתקע עד שהוא עובר...
וגם מציק לי שהוא קופץ ככה (קפיצות גבוהות מידי). איך אני מבטל את האפשרות הזו ?
מדובר ב- Asus P8P67 .עם 2500K
אין שום סיבה שזה יפריע לך..זה רק תורם לחסכון..מה זה "נתקע עד שהוא עובר" ?
כי שהוא קופץ מ-1.6 ל-4.3 כאילו המחשב לא מגיב לכמה שניות ואז חוזר.
אז יש לך בעיה בהגדרות בביוס ובOC..אתה יכול להתעלם מזה ולבטל את הגדרות צריכות החשמל..
או שאתה יכול לחזור לביסו ולנסות לשחק עם ההגדרות שוב ולראות אם משהו פותר את זה..
זה נשמע כמו תכנית פעולה חסכנית של הדיסק הקשיח.
וודא שבאפשרויות חשמל ב windows אין הוראה לדיסק הקשיח לעצור אחרי X דקות.
שנוי תדר ממש לא אמור לגרום לקפיצות כאלה, ועדיף לא לבטל שינוי תדר אוטומטי.
לא יש משהו כזה ששומר חיסכון בלוח אם, שמתי שלא משתמשים בהרבה מעבד אז הוא מוריד אוטומטית את ל-1.6GHZ ואז שמתחילים להשתמש הוא עובר ל- 3.3GHZ (מקור) או למה שעשיתי לו OC שזה 4.3
יש את זה לכולם, וזה לא גורם לחוסר תגובה אפילו לרבע שניה.
לעומת זאת יש תכונה שעוצרת את הדיסק הקשיח אחרי זמן מה, וחידוש הסיבוב מלווה בחוסר תגובה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
פותח הדיון, יש כמה דברים שתצטרך לבטל כדי כדי למנוע את זה:
EIST
C1E
Intel C-State
ואז המעבד ירוץ לך תמיד בתדר מקסימלי, אם אתה עושה אוברקלוק, מומלץ גם לבטל את EuP 2013 ו-Overspeed Protection
