מסך לא מראה תצוגה
שלום ברשותי מחשב נייח שכשאני מדליק אותו הכל עובד פיקס אבל המסך לא מראה תצוגה בדקתי שהבעיה לא במסך ואכן המסך תקין ועובד עם מחשבים אחרים ניסיתי לנתק את הכרטיס מסך ולחבר למובנה ועדיין לא עובד החלפתי ראמים איפסתי את הביוס החלפתי ספק ואין עדיין אין שום תצוגה מה יכולה להיות הבעיה? בבקשה עזרה!!
לוח אם
אתה אומר שכשאתה מדליק את המחשב הכל עובד פיקס ורק אין מסך גם לאחר החלפת כל הרכיבים
האם כשהמחשב נדלק יש לך את הציפפצוף הראשוני או שאין
תנסה להדליק את המחשב ללא הזיכרונות, המחשב אמור להידלק ולהשמיע ציפצופים
אם אין ציפצופים אז-
תקלה כמו שאתה מתאר נגרמת בדר"כ מקבלים נפוחים שעל הלוח תבדוק את הקבלים
מה עובד בדיוק? המחשב עובר פוסט או שהמאווררים עובדים?
אם אין ציפצופים אז-
ניתקתי את הראמים ואכן יש צפצופים.. אני לא מבין מה הבעיה שם..
לא יודע הוא עובד וגם המאווררים וכשאני מנתק את הראמים יש צפצופים..
אפס את הביוס.
נסה לחבר מסך אחר.
יש הבדל בין מאווררים מסתובבים ולא עושה POST, עושה POST ונתקע ללא תמונה, או שומעים את הוינדוס עולה ורק אין תמונה.
לא הוא לא מראה לי תמונה וגם לא משמיע צליל של מחשב שעולה רק נדלק והמאווררים עובדים אבל שום דבר אחר.., וניסיתי לאפס את הביוס הוצאתי את הצ'יפ והכל וגם החלפתי מסך זה לא עוזר...
נסה לעבוד עם סטיק אחד של זיכרון (נסה עם שניהם לסירוגין), נתק את הקשיחים והכוננים האופטיים אם יש.
מה דגם הספק?
יש לך רמקול שמחובר ללוח? אין שום ציפצופים?
מה המפרט?
אתה צריך להתחיל לשלול רכיבים, תתחיל עם זכרון/כרטיס מסך/ספק.
מה דגם הספק?
הדגם של הספק הוא ata 300 jsp משהו כזה הוא 300 וואט אני כבר מיואש מהמחשב הזה..... בבקשה עזרה
