שאלה מאוד "ניובית" על Slave ו Master
שלום
הכבלי מידע שמתחברים מהלוח אם לצורב , הארד דיסק וכונן הדיסקים לדוגמא נראים ככה כמו שאתם יודעים :
(1) (2)
( מקווה שהבנתם את הציור ... ה- | = החלקים השחורים שמחברים לכוננים )
איזה מבין השניים הוא ה Master ואיזה ה Slave ?
ועוד שאלה - זה משנה אם אני מחבר את הצורב לדוגמא ל Master ואת הכונן דיסקים ל Slave או שחייב להיות סדר מסוים ?
ואם למשל אני משנה את הסדר הזה אני צריך לשנות דברים בביוס או בווינדוס ?
האם הארד דיסק חייב להיות Master או שאפשר לחבר אותו כ Slave ?
זה לא כל כך משנה
מה שחשוב זה מה שאתה שם בגמפרים
משום מה אצלי זה לא ככה, חפיף :-)
והגמפרים = ?
איפה הם נמצאים ואיך בדיוק אני מסדר אותם כמו שצריך ?
ולא עניתה לי מה ה Slave ומה ה Master
בעיקרון 2 זה המסטר ו 1 זה הסלייב
אבל יש מחשבים או יותר נכון לוחות אם שבהם זה לא חשוב מה שחשוב זה הג'מפרים
master עדיף שיהיה ה הארד
כתוב כאן את סוג לוח האם שיש לך,נמצא לך בדיוק מי זה המסטר ומי זה הסלייב
המיקום על הכבל משנה רק אם ג'ימפרת את ההארדיסק למצב של cable select, אז הוא ברוב המקרים רואה את 1 כmaster ואת 2 slave.
לא מומלץ להשתמש בג'מפור הזה כי הוא לא תמיד אמין.
אם אתה לא מבין מה הם הג'אמפרים - מאחורי ההארדיסק, בין המקומות בהם מחברים את הכבלים יש שתי שורות של בד"כ 4 פינים וחתיכת פלסטיק קטנה שמורכבת על שניים מהם, חתיכת הפלסטיק הזו היא "ג'אמפר" ("מגשר" בעברית אם אני לא טועה) והמיקום שלה על סדרת הפינים האלה קובע אם ההארדיסק יעבוד במצב master, slave, single drive או cable select, בד"כ על גב ההארדיסק יש מדבקה עם ציור של כל הסידורים האפשריים.
אוקיי הבנתי
