הצעה למפרט מחשב לגיימינג
שלום וברכה לכולם
אני די חדש כאן (זהו בעצם הנושא הראשון שלי :) )
אז אני אגש ישר לעיניין
אני מתכוון לבנות לאח שלי מחשב גיימינג בתקציב של 5000 - 6000 ש"ח
אז ככה
1. מה התקציב המקסימאלי?
6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא הרבה בסביבות 500 ש"ל
גיימינג בעיקר, אבל כמו שאני מקיר אותו הוא גם אוהב סאונד איכותי (7.1 או 5.1)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא רלבנטי
אמממ, borderlands 2 (כשהוא יצא), fallout 4/3 (4 כשיצא כמובן), משחקים מהסוג הזה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
אני מתכוון לקנות מסך של 22 INCH אז אני מניח שזה רזולוציה של 1680 על 1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
רמקולים בהתאם לסאונד כמובן (עדיף 5.1), מסך SAMSUNG 22INC, מקלדת ו עכבר זה כבר שולי
אין כלום... :(
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
מצידי שישמע כמו טרקטור... הוא בכל מקרה לא יתעורר. :)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אמממ... אני מניח שכן אבל בינוני...
לא, הרכבה תתבצע על ידי...
עדיף אזור כפר סבא, אבל עם תגידו מפרט זה לא יהיה בעיה להשיג מכל חנות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
זהו מחשב גיימינג אז שיראא כמפלצת :)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן, לא מתוכנן שידרוג מאסיבי אבל אני רוצה שתישאר האופציה במידה ובעתיד הוא ירצה לשדרג אותו
מודה מקרב לב לכל מי שיעזור :xyxthumbs:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1089
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 3 1155 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪205
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪633
מארז:
Fractal Desing Define R3
כמות: 1 - מחיר: ₪528
ספק כוח:
Seasinic 650W SS-650JT Active PFC 120mm 80+ Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪377
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR3-2000Mhz X-Series CL9-9-9-24 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪153
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI DUAL BIOS!!! - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1100
רמקולים:
Z506 5.1 Speakers
כמות: 1 - מחיר: ₪421
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪935
סה"כ: ₪6083
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5962 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v19fagdw
- מעבד i5 מסדרת K עם מכפלה פתוחה, מהיר ונוח לאוברקלוק
- לוח עם צ'יפסט מסדרת Z77 החדשה שגם מצוין לאוברקלוק מדעות שקיבלתי כאן (התלבטתי בינו לבין לוח טיפה יותר יקר ובסוף בחרתי בלוח יותר יקר מסדרת Z77 של MSI כי אני הולך על OC כבד).
- 8GB זכרון במהירות 2000MHZ (למרות שזה לא משנה כי המעבד הוא סאנדי והתדר קבוע על 100MHZ אבל המחיר ממש זול)
- כרטיס מסך 6950 של SAPPHIRE עם DUAL BIOS (נראה לי שניתן לפתיחה ל-6970, לא סגור על זה אבל כי יש לו קירור צד שלישי, בכל מקרה כרטיס נהדר)
- ספק כח מעולה של סיסוניק 650W
- מארז של פרקטל, שקט, איכותי ונוח לארגון כבלים.
- רמקולים 5.1
- מסך 23" מעולה של DELL.
מקלדת ועכבר לא כללתי כי זה כבר משהו שלדעתי אתה צריך לבחור לבד.
מפרט לא רע אך מבוזבז ולא עדכני.
מעבד טוב לOC כבד, אך לבינוני אפשר גם את IVY החדש, בנוסף יש לוחות עדיפים לOC מסדרות P67 וZ68 שעולים פחות.
הזיכרון לא שווה את התוספת של 50 ש"ח מהזיכרון הרגיל.
כרטיס מסך טוב אך 7850 עדיף.
אין צורך בספק 650W למערכת הזאת.
מארז משתיק כאשר לא אכפת לו לקבל טרקטור? קצת מיותר...
מעבדי ה-Ivy רצים בטמפרטורות גבוהות יותר יחסית למעבדי ה-Sandy באוברקלוק וההבדל בין ה-2500K לבין ה3570K הוא 50 שח אז למה לא לקחת מעבד שייתן לו יותר פוטנציאל אוברקלוק עתידי? אישית אני לא חושב שכדאי ללכת על מעבד Ivy אם מתוכנן אוברקלוק כי שיטת הקירור של המעבד עם המשחה הטרמית לא יעיל כמו הקירור של מעבדי הסאנדי וחוץ מצריכת הכח הנמוכה יותר, למעבדי ה-Ivy קשה יותר לעבוד במתחים גבוהים ואין להם יתרון ממשי על ה Sandy, נכון שזה ל-OC רציני יותר, אבל אני לא רואה סיבה ללכת על Ivy.
לגבי הלוח, נכון שאם היה לו מחשב קיים עם מעבד סאנדי אין סיבה לשדרג מ-Z68 אבל אם כבר הוא הולך על מעבד חדש למה לא לבחור לוח Z77 חדיש יותר במקום לבחור צ'יפסט בן שנה ומשהו?
כרטיס מסך, מסכים איתך, 7850 באמת בחירה עדיפה.
לגבי הספק ניתן להתווכח, מכיוון שהוא רוצה אופק שדרוג עתידי (אולי להוסיף כרטיס מסך בעתיד?) אולי כדאי לקחת ספק קצת חזק שידע להתמודד עם CFX במידה והוא ירצה?
- כל עוד אין כוונה לנסות לשבור שיאים ב OC ופער המחירים נמוך עדיף לקחת את החדש המכיל ליבה גרפית חזקה הרבה יותר
כך שבערוב ימיו יהיה לו סיכוי טוב יותר לשמש כ HTPC
- גם ספק 500W איכותי יחזיק CF + OC של 7850, חוץ מזה אין מה להשקיע כסף (לוח +ספק) במשהו שאין כוונה ליישמו באופן מיידי
תודה רבה
אחרי שקצת עשיתי סקר
עשיתי קצת שינויים במפרט הקיים (עגב תודה רבה נתן לי נקודת התחלה מצוינת)
אז ככה (שימו לב שהמפרט הוא מחנויות שונות לכן אל תתפלו)
מעבד:
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
1020 ש"ח
קירור למעבד:
Cooler Master V6 AMD 775 I3 I5 I7
282 ש"ח
(ניתן להוסיף מאורר נוסף של 120 מ"מ)
לוח עם:
GIGABYTE G1.Sniper M3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
835 ש"ח
(קצת יותר יקר מקודם אבל יותר ביצועיים + מעבד סאונד מובנה)
זכרונות:
DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
330 ש"ח
דיסק קשיח:
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
495 ש"ח
כרטיס מסך:
Sapphire HD 7850 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
1280 ש"ח
(פה אני לא בטוח לגבי הצ'יפסת של איזו חברה לקחת... אשמח עם תוכלו להביא את דעתכם)
כ"ר אלחוטי:
PCI TP-Link TL-WN851ND
150 ש"ח
(פשוט אני לא יודע עדיין איך הוא התחבר, וגם שתיהיה את האופציה)
מארז:
Cooler Master Storm Sniper Black
420 ש"ח
(טוב, זה כבר הוא בחר וגם אני די מאריץ גדול של Cooler master)
ספק כוח:
(Corsair TX 650W V2 Active (Enthusiast series
530 ש"ח
(קיבלתי עליו הרבה תגובות טובות)
מסך:
Samsung S23A300B LED 23'' 5ms
840 ש"ח
(יש לי מסך samsung בבית גם של טלויזיה ודם של 22INC ואני מאוד מרוצה מהם)
סה"כ: 6182 ש"ח + דלק לחנויות השונות :lol: :lol: :lol:
מה אתם אומרים?
- קירור בינוני במחיר גבוה מידי, יש טובים, שקטים וזולים ממנו
- לוח יקר ולא משתלם, היום לכל לוח יש כ.קול ומזה זה בכלל יותר ביצועים ללוח?
- זכרונות יקרים
- ספק אוברקיל בעומצה ולא משתלם במחיר
- מסך בינוני, בתוספת של 100-150 ש"ח יש את DELL
ובקיצור מפרט רע
עדיף שהמחשב יורכב בחנות כך יש גם אחריות על ההרכבה
ובמידה ויש בעיה באחד הרכיבים מביאים את כל המחשב ולא רק את התקול
וזה יכול להחסוך לא מעט אם לא יודעים איזה רכיב תקול.
+כרטיס WIFI שבכלל לא יתחבר ללוח(PCI)
כמו שאמרו מעליי
זכרונות יקרים
לוח לא שווה את המחיר, 800 שח על לוח מיקרו ATX שאין עליו אפילו מתג On/Off, יעילות לא משהו, לא נותן פוסט למסך וחסר ביציאות USB... יש לוחות טובים ממנו במחיר זול יותר
הספק באמת מיותר, אם כבר 650W לך על הסיסוניק שנתתי לך במפרט שלי שזול ב-100 ש"ח
המסך שננתי לך הרבה יותר טוב
הDELL יהיה מסך עדיף בהחלט מכל בחינה. אפשר לקחת לוח משתלם יותר, ו6950 בעוד שאם הוא נפתח ל6970 הוא דיל לא רע, הוא בכל זאת כרטיס חם עם צריכת חשמל גבוהה וביצועיו לא מתעלים מהותית אם בכלל על 7850 החדיש יותר.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray, יחידות 1
Cooler Master Hyper 212 Evo, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
XFX P1-450S-XXB9 - ProSeries 450Watt PSU 80Plus Bronze 34A 120mm, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel, יחידות 1
סט רמקולים Logitech Z506 5.1 Speaker System 75Watt RMS, יחידות 1
Edimax EW-7612PIN PCI Express 300MBPs WireLess Card, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪5900
