איך זה עובד ?
היום נתקלתי בדבר הבא:
אני תוהה איך זה עובד, זה ניראה כאילו זה מבוסס על הקיבול של הגוף.
למעשה מדובר בלוח ארדואינו :)
הם משתמשים בסוויצ'ים עם התנגדות גבוהה כך שתוכל לסגור סוויץ' גם עם פלסטלינה וכולי.
כן, הם אומרים בסרטון שזה יכול להריץ קוד של ארדואינו אזי מדובר על בקר AVR.
זה עדיין לא מסביר איך בדיוק הם עושים את זה.
עריכה:
אחרי קצת קריאה (לא יודע איך פספסתי את זה קודם) מסתבר שזה אכן מעביר זרם ולא מדובר באפקט קיבולי.
For sensing closed switches on the digital input pins, we use high resistance switching to make it so you can close a switch even through materials like your skin, leaves, and play-doh. We use a pull-up resistor of 10-50 mega ohms. This technique attracts noise on the input, so we use a moving window averager to lowpass the noise in software, saving money on hardware filtering.
אז מה בעצם ההתנגדות של כל הדברים שהוא נגע בהם ? כמו בננה ועץ ?
אני רואה שהפרוייקט הוא Open Source Hardware, אז איפה בעצם השרטוט ?
לפי המקור של הציטוט שהבאת, אתה מוזמן לפנות אליהם והם יתנו לך פרטים.
מעקב...
